[b4 1.9 TDI Z1] Korek wlewu oleju do skrzyni
: 13 lis 2011, 10:07
Witam,ostatnio oglądałem "Fani czterech kółek" na discovery i tam mechanik Ed mówił że coś ale "
p.s- tak przy okazji,gdy jadę samochodem na wyższym biegu,to trochę "majta" mi drążkiem zmiany biegów.Czy to normalne ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc. :oops:
Jeśli chodzi o biegi to praktycznie na każdym telepie.
" i tak zachciało mi się wymienić olej w Kruszynce.Zajrzałem pod skrzynie i znalazłem tylko korek spustowy,w którym miejscu jest korek wlewowy ?Każdy pamięta o wymianie oleju w silniku,ale mało kto pamięta o wymianie oleju w skrzyni
Nie zwracałem na to uwagi (teraz sprawdzałem i nawet przy ruszaniu drży,na minimalnych obrotach),dodatkowo jak lekko dopchnę drążek to wibracje prawie mi wyrywają go z ręki.Jakie masz wtedy obroty, albo z jaką prędkością jedziesz na jakim biegu, że Ci majta.
