[80 B4 2.0E quattro] Zgrzytające biegi po remoncie skrzyni
: 19 lis 2011, 22:05
autor: PiotrekG
Witajcie :-) ,
Około 2 tygodnie temu oddałem skrzynię do remontu - zaczęła dość głośno szumieć. Wymienione były dwa łożyska i wałek (na którym są ich bieżnie), łożysko igiełkowe sprzęgła, sprzęgło było regenerowane.
Problem polega na tym, że chociaż skrzynia przestała szumieć, zacząłem mieć problemy z wrzuceniem dwójki, czasem też trójki - szczególnie przy zimnym silniku dwójka wchodzi ze zgrzytem :-/ . Rozumiem, że problem może być z synchronizatorem, ale dlaczego wcześniej problemu nie było? Czy da się z tym coś zrobić, czy wyrzuciłem pieniądze na remont skrzyni w błoto? :-|
: 20 lis 2011, 10:46
autor: Rychu82
tez mam problem z synchronizatorem i mechanik powiedział mi że tylko remont a najlepiej kupic dobrą skrzynię :-/
: 20 lis 2011, 12:08
autor: PiotrekG
Rychu82 pisze:tez mam problem z synchronizatorem i mechanik powiedział mi że tylko remont a najlepiej kupic dobrą skrzynię :-/
Tylko jak tu kupić dobrą skrzynię? To jest loteria. Ja teraz remontowałem skrzynię, którą kupiłem używaną, bo stara padła jakieś 2 lata temu. Te skrzynie mają już minimum 17 lat. :-(
A wracając jeszcze do mojego problemu - zauważyłem, że przy lekko rozgrzanej już skrzyni, dwójka wchodzi gładko, jeśli wrzucić ją bardzo szybko i zdecydowanie. To normalne przy kłopotach z synchronizatorem :?:
: 20 lis 2011, 12:33
autor: Rychu82
ja mam zgrzyt wrzucając dwójkę powyżej 40 km/h, chyba że też zrobię to szybko bo wtedy obroty na wałach jeszcze są wyrównane(wtedy mogę na końcu jedynki czyli ok 60km/h), gorzej jest przy redukcji, na to nie mam sposobu, a ostatnio zaczął mi ten bieg wyskakiwac przy szybkim puszczeniu sprzęgła, także mimo że oszczędzałem tę dwójkę to zmiany w skrzyni nadal postępują.
a co do kupna skrzyni, to jak nie zobaczę jak działa na aucie przed kupnem to tez raczej będę remontował, ale nie wiem ile to może kosztować
: 04 gru 2011, 16:27
autor: PiotrekG
Sprawa się wyjaśniła. Okazuje się, że problemy z wrzucaniem biegów spowodowało wlanie przez mechanika złego oleju (80w90). Myślę, że po wymianie, na 75w90 powinno być wszystko w porządku.
Czy ktoś może napisać, ile oleju wchodzi do skrzyni quattro (przy silniku 2.0)?
Wydawało mi się, że gdzieś to widziałem, ale nie mogę znaleźć. A mam zamiar tym razem dopilnować, żeby olej był odpowiedni, więc sam go kupię :roll:
: 04 gru 2011, 17:26
autor: tomek1982
PiotrekG pisze:
świete słowa gdzie kupic idealna skrzynie ktora maja juz tyle lat loteria u mnie jedna lezy przed domem niby biegi wchodzily w miaro ok na zimnym ale grom wie co sie stalo jak zbijalem w czasie jazdy np na luz to skrzynia mi hamowała autem szybko i zakupilem drugą.
ktora tez nie jest idealna
