[B4 2.0 115km ABK] Sprzęgło czy coś innego ?
: 22 lis 2011, 19:13
autor: luk408
W piątek będąc u mechanika na wymianie płynów , po zjechaniu samochodu z podnośnika nagle przestały wchodzić biegi :o i tu nachodzi mojej pytanie co to może być , bo żadnych objaw ze sprzęgłem nie było , nic nie huczało , biegi wchodziły płynie , nie szarpało , ogólnie było dobre , a tu nagle przestało działać. Tym bardziej że na zgaszonym silniku biegi wchodzą , a dopiero na odpalonym nie chcą załapać. A i przede wszystkim nic nie było słychać żadnego chrobotania czy czegoś co mogło by wskazywać na zepsucie się czegoś.
Dlatego jestem w zakłopotaniu bo wydać na sprzęgło 600-700zł trochę boli , a może jest to jakaś głupota o której nie zdaje sobie sprawy.
Z góry dziękuję za pomoc ; )
: 22 lis 2011, 19:45
Może sprzęgło zapowietrzone. Jakie płyny Ci wymieniali?
: 22 lis 2011, 21:40
autor: luk408
płyn od chłodnicy ; p
co do tego zapowietrzenia też nie , ponieważ sprawdzaliśmy to
: 22 lis 2011, 22:14
autor: karolas123
Może łożysko wyciskowe padło. Skoro nie słychać zgrzytu to może wybierak sie zablokował? Biegi wchodza i nie jedzie czy nie da sie wrzucic lewarkiem? Jesli brak możliwości wrzucenia to poduszki do sprawdzenia.
: 23 lis 2011, 14:47
autor: rafax92
Ja u siebie miałem tak że wypadł synchronizator 3 i 4 biegu i kawałki tego synchronizatora zablokowały wsteczny i 5 , reszta działała i też nic nie było słychać :-) Jeśli chcesz się dowiedzieć co jest przyczyną to tylko poprzez rozebranie skrzyni ;-)
: 23 lis 2011, 16:17
luk408, zacznij od sprawdzenia tego co napisał karolas123,
: 23 lis 2011, 16:30
autor: luk408
Dzięki za szybką odpowiedź ; )
Niestety sprzęgło padło . te sprężynki wyskoczyły i popierdzieliło całe sprzęgło.
Można zamknąć.
Jeszcze raz dziękówa
