[B4 80 ADA] Dźwięki skrzyni i sprzęgła
: 30 gru 2011, 16:56
autor: xX80Xx
Witam!
Załatwię to w jednym temacie.
Otóż pierwszy filmik:
Link
Tutaj dość nieciekawe metaliczne dźwięki podczas "wbijania" biegów na sucho oczywiście z wciśniętym sprzęgłem. Mechanik powiedział, że to coś normalnego. Sam z doświadczenia wiem, że tutaj na forum są bardziej kompetentne osoby, które chętnie mi powiedzą czy to NORMALNE...
Ja przypuszczam, że to luzy na skrzyni i nic się z tym nie da zrobić.
Drugi filmik:
Link
Tutaj znowu wciskanie sprzęgła i taki oto właśnie dźwięk. Dzieje się tak tylko na włączonym silniku... co zapewne jest oczywiste bo wtedy się sprzęgło kręci.
Dodam, że sprzęgło wymienione oczywiście kompletnie, a problem został (mechanik ucieszony).
I z tym również może być związany mój trzeci problem... otóż od pewnego czasu jakiś 8 miesięcy :mrgreen: "nie potrafię" zmieniać biegów. Co ciekawe w każdym innym samochodzie potrafie w swoim nie. Otóż mój kumpel który zmienia biegi idealnie wsiagł do mojego i nie potrafił. Mechanik usiadł to myślałęm, że mi zaraz sprzęgło rozwali.
Do rzeczy przechodząc zmiana biegu z 1 na 2 i z 2 na 3 to udręka ponieważ ZAWSZE jest szarpniecie... trzeba czekać, aż samochód zejdzie z obrotów dopiero wtedy można w miare płynnie zmienić bieg. O dziwo 3 na 4 i 4 na 5 już problemu nie ma choć i ostatnio 3 też zaczyna "tłuc". Piszę tłuc ponieważ to wydaje taki dźwięk. Przy wbiciu biegu jest takie jakby uderzenie jakby dwa "głazy" się zderzały i wtedy następuje moment w którym jest szarpnięcie (tak jakby się sprzęgło "zerwało" za szybko przy zmianie biegu).
W sumie tak to wszystko mogę określić nic więcej dodać nie mogę.
Mam jeszcze jeden filmik, ale wyszedł nieciekawie i nie "czuć" nie słychać tego efektu uderzenia przy każdym biegu. Nim trzeba by było się po prostu przejechać.
Proszę o jakaś pomoc ponieważ nie chcę znowu wydać 600zł na sprzęgło + robocizny na nic nie robienie i dalej mieć ten sam problem.
: 31 gru 2011, 19:41
autor: pawelk2002
a może już nie masz poduszek pod skrzynią i skrzynia opadła trzeba było by to sprawdzić
: 31 gru 2011, 20:24
autor: Patrique
Dokładnie tak jak pisze pawelk2002, ewentualnie wymiana skrzyni na inną a ta na złom. Czasami warto tak zrobić niż targać włosy z głowy ze złości że nie działa po wymianie jakiejś części.
