pewnego pięknie dnia, wpakowałem się w gruby szok.
Zniknęło sprzęgło, tzn. jest, ale wpadło w podłogę...
Co namierzyłem? Że poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku jest na samym dnie, hamulce działają, a sprzęgła niet.
Gdzie mogło puścić? Jak go ugryźć? Skoro płyn zniknął ze zbiorniczka tzn. że wysprzęglik jest ok?
Zaczynają się problemy
: 19 sty 2012, 14:00
autor: Fighter001
Było wiele razy. Pompa sprzęgła dala za wygrana. Odkręć półkę nad nogami kierowcy, przy pedale sprzęgła jest pompa, na pewno cieknie wiec wymiana. Polecam pompę firmy BOGE.
Odpowietrznik jest w wysprzegliku przy skrzyni. Jak sie odpowietrza poszukaj bo <bylo>
: 19 sty 2012, 15:34
autor: llois
Okie, nie bij. Będę szukał, odpowietrzę i napisze czy się udało
: 19 sty 2012, 21:44
autor: pawelrybak15
Raczej bym obstawił padnięty wysprzęglik. U mnie właśnie padnięty wysprzęglik dawał takie objawy :evil:
Wymieniłem na niestety zamiennik firmy SAMCO albo SANCO (nie pamiętam już dokładnie) i od paru lat chodzi bez zarzutu. Pompa swoją drogą, też może już być kiepska, tzn przeciekać, ale objawy opisane przez Ciebie bardziej wskazują na wysprzęglik.
: 20 sty 2012, 11:40
autor: Pavell
witam, podepnę się pod temat bo mam to samo w moim PM pedał mam prawie w podłodze i nie odbija mi tylko muszę nogą podnieśc, a na początku przy wciskaniu ma dosc dużo skoku i dopiero na samym dole bierze. Sprawdzę tą pompkę o której pisaliście, ale gdzie dokładniej znajduje się wysprzęglik??
Autko niby ciągnie normalnie nie ma jakiegoś ślizgania
: 20 sty 2012, 11:55
autor: andi77
Pavell pisze:gdzie dokładniej znajduje się wysprzęglik??
<ok>
: 20 sty 2012, 12:06
autor: llois
Dzięki wielkie, w przenośni i dosłownie - no to kanał :mrgreen:
: 20 sty 2012, 12:44
autor: muchaszi
Kolego ja w 90 2.3 ng mialem padniety taki tloczek do pompy koszt wymiany 50 w warsztacie warto sprawdzic pozdrawiam
: 20 sty 2012, 13:14
autor: Pavell
andi77, dzięki
: 02 lut 2012, 15:29
autor: waldik
mam ten sam problem i tu pytanie co się stanie jak doleję płynu hamulcowego? normalnie będzie sprzęgło przez chwile póki nie ucieknie czy układ będzie zapowietrzony i nic z tego i ratuje mnie holowanie do mechanika?
