[B3 JK] Ciężko chodza biegi
: 02 lut 2012, 13:27
autor: towerone
Witam!
Od paru dni dziewczyna skarży mi się, że ciężko wchodzą jej biegi w naszym Audi. Mówi, że strasznie siłowo musi to robić. Czy to możliwe, że powodem takiego stanu rzeczy jest obecnie panująca niska temperatura otoczenia?
Samochód cały czas stoi pod chmurką, wczoraj nie był w ogóle odpalany, a dzisiaj rano gdzieś tam dziewczyna nim jechała. Odpalił jej ładnie przy -15, ale właśnie te biegi nie chodziły jak trzeba. Według niej zaczęły dobrze chodzić dopiero jak już dojeżdżała do swojego celu (trasa ok 7km). Czy to nie jest tak, że z zimna olej w skrzyni zgęstniał i przez to tak jej ciężko to chodziło?
: 02 lut 2012, 13:38
autor: Krzysiek 84
W takie mrozy zawsze troche zgęstnieje olej, jak uruchomie silnik i od razu rusze to czuc ze ciezej chodza, ale i tak zawsze nie jezdze od razu, zawsze z minute poczekam zeby bez obciązenia olej wszędzie dopłynął, czasem jak wypadnie jeszcze skrobanie szyb to wydłuża sie czas pracy na jałowym ale jak już jade to zdecydowanie lepiej biegi wchodzą :-)
: 03 lut 2012, 17:18
autor: majekk
Przy takich temperaturach to normalka jak auto stoi na dworze :-)
: 03 lut 2012, 20:03
autor: olapiotr
majekk, Też tak myślałem ale przy wymianie simeringu wybieraka zmieniłem olej. Nie poznałem skrzyni, biegi wchodzą jak w masło. Nawet dwójka która czasem potrafiła zgżytnąć <ok>
: 03 lut 2012, 20:48
autor: piekarelk
U mnie temp. dochodza do -25 -30st a biegi chodza tak lekko jak latem,po prostu naj prawdo podobniej jest zalany za gesty olej. :-D
: 06 lut 2012, 08:51
autor: towerone
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Podsumowując, to rozumiem że problem leży głównie w zgęstniałym od zimna oleju.
Mam nadzieję, że te mrozy wkrótce miną, bo dzisiaj pojawił się kolejny problem z samochodem :-(
: 06 lut 2012, 09:58
autor: piekarelk
A co za problem???Moze uda sie rozwiazac :!: :roll:
: 06 lut 2012, 11:09
autor: towerone
Problemem tym podzieliłem się już na forum, TUTAJ. Na szczęście jest już znaczna poprawa. Samochód pochodził dłużej, zagrzał się i na razie jest dobrze.
: 06 lut 2012, 19:19
autor: seba6891
towerone pisze:Podsumowując, to rozumiem że problem leży głównie w zgęstniałym od zimna oleju.
ale to nie sposob na ciezko wchodzace biegi. sposobem jest zmiana oleju. ja juz mialem dosc silowania sie z lewarkiem w mrozy i po 2,5 roku od kupna auta w koncu zachcialo mi sie zmienic olej. to co wycieklo...echem... powoli wykapalo grudkami powalilo mnie z nóg...poprzedni wlasciciel zalal tzn wypelnil skrzynie smola bo taka konsystencje to mialo.
zalalem 75w-90 mobil i efekt taki ze skrzynia jak nowa. 2. nie szarpie i wsteczny chodzi bez oporu.
: 07 lut 2012, 07:57
autor: towerone
Zdaje sobie sprawę ;-) Jednak miło byłoby gdyby te mrozy już ustąpiły. Wczoraj byłem u mechanika w innej sprawie i przy okazji sprawdził mi olej w skrzyni. Okazało się, że trochę tego oleju było za mało. Dolał ok litra i dzisiaj było już lepiej.
