[B3 1,8] problem z pedałem sprzegła i sprzegłem
: 12 lut 2012, 08:52
autor: tomek44480
Witam koledzy mam dwa pytanka, pierwsze dotyczy pedału sprzegła, mianowicie cieżko pracuje, czego to wina i jak zdiagnozowac problem? Drugie pytanko, w innej audicy o tym samym silniku, gdy postoi noc na mroziku, po odpaleniu i wrzuceniu na luz samochod jedzie? Mial ktos podobny problem? Dodam ze sprzeglo sie konczy( ile na nim jeszcze przejade? nie chce inwestoawac, poniewaz to samochod roboczy i nie na planuje dlugo go trzymac).
: 12 lut 2012, 10:49
autor: Patrique
To ze auto jedzie na luzie pry mrozie, to jest normalny objaw jak skrzynia jest zalana jakims hipolem. co do ciezkiej prwcy pedalu spzegla to moze to byc objaw uszkodzonego mechanizmu wyciskowego.
: 12 lut 2012, 11:26
autor: andi77
tomek44480 pisze:pierwsze dotyczy pedału sprzegła, mianowicie cieżko pracuje
Jeżeli chodzi ciężko tylko na mrozie, to proponuję wymienić płyn hamulcowy.
Sprzęgło masz sterowane hydraulicznie... a płyn ciągnie wilgoć z powietrza i co kilka lat trzeba zmieniać.
Problem drugi, to jak poprzednik wspomniał... nieodpowiedni olej w skrzyni.
: 12 lut 2012, 12:29
autor: tomek44480
Pedal wciska sie ciezko nawet po rozgrzaniu, worcilem z trasy jakies 250 km i nic sie nie zmienilo (oprocz tego ze lewa lydke mam wieksza od prawej). Problem pedału to jeden samochod, problem jazdy na zimnym to drugi.
: 12 lut 2012, 12:35
autor: andi77
tomek44480, Miałem podobny problem z hamulcami. Pedał twardy i hamulce słabe.
Po wymianie płynu pedał bardziej miękko chodzi... a hamulce znacznie lepsze.
Wilgoć w płynie zmienia jego właściwości i nic nie da, że rozgrzejesz auto.
: 12 lut 2012, 14:11
autor: tomek44480
Problem dotyczy kolego pedalu sprzegła.
: 12 lut 2012, 22:26
autor: andi77
Sprzęgło jest sterowane hydraulicznie płynem hamulcowym ze zbiornika hamulców.
Oczywiście nie upieram się, że mam rację. Po prostu to moja sugestia.
: 14 lut 2012, 10:48
autor: tomek44480
Dzieki dzieki:)
