[B4 ABK 2.0] Problem z działaniem automatu tuż po odpaleniu
: 18 lut 2012, 00:24
Skrzynia biegów która przy obecnych temperaturach średnio działa na starcie dopiero po czasie przestaje budzić zastrzeżenia. Osoba mi sprzedająca powiedziała że zaleca wymianę oleju w skrzyni bo obecny jest niskiej jakości i jego gęstość na mrozie utrudnia prace całej skrzyni. Więc noszę się z takim zamiarem ale nie wiem czy to jest przyczyną czy może być jednak jakaś inna... Bo w sumie to nawet nie zamierzałem kupić automatu
zbieg okoliczności...
I jeszcze związane z tym pytanie czy taka wymiana jest czymś prostym i można iść z tym do pierwszego lepszego warsztatu i ile powinna orientacyjnie kosztować?
Objawy:
Po odpaleniu nie ma odruchu delikatnego ruszenia na drive a żeby w ogóle ruszyć muszę go kręcić do ok. 3 tyś. obr. a jak zejdzie na niższe to stoi i nic. Czasem potrafi nawet przez kilka minut jechać nie wyżej niż na 3 biegu (?aż się rozgrzeje olej w skrzyni(tyczy się temperatur poniżej -20)?). Po czasie zaczyna normalnie pracować jak by nigdy nic...
Objawy:
