[80 b4 NG AUTOMAT] Woda w ATF
: 27 lut 2012, 18:22
autor: Tadi88
Witam, mam taki problem, nie wiem jakim cudem ale miesza mi sie plyn ATF ze skrzyni biegów z płynem chłodniczym. Wiem że przez skrzynie przepływa płyn aby chłodzić olej, ale jak to sie mogło rozszczelnić ?
Skrzynia to CFU moze ma ktoś schemat jej budowy co bym wiedział gdzie szukać problemu, oraz ewentualnie aby wiedzieć jak ją poskładać do kupy później.
: 28 lut 2012, 22:17
autor: slawek88yo
kolego takiej skrzyni się nie rozbiera:P zostaw to fachowcom. Hm jak mi sie zdaje to automaty mają inna chłodnice wody i to do niej są podłączone przewody z płynem atf. Być może jakaś nieszczelność w chłodnicy i dlatego do skrzyni dostaje się płyn
: 29 lut 2012, 00:15
autor: Tadi88
Weże od ATF przechodzą przez chłodnice wody, tam musi być jakaś wężownica, i to tam gdzieś musi być przeciek. Zaniechałem wyjmowania skrzyni z auta, przepłukam kilka razy ją nowym ATF i bedzie dobrze
Tylko musze znaleźć dobra chłodnice do automatu 2.3 NG
[ Dodano: 2012-02-29, 00:17 ]
slawek88yo pisze:kolego takiej skrzyni się nie rozbiera:P
To ciekawe jak Ci fachowcy ją naprawiają, chyba telepatycznie
Skrzynia jak wszystko inne, wiadomo troche bardziej skomplikowane, ale do zrobienia ze schematem, ewentualnie bardzo wolna skrupulatna rozbiórka.
: 04 mar 2012, 19:33
autor: Forum Audi 80
Witam,mam problem z automatem,moze ktos podesłac temat gdzie opisuja czy da sie wymienic na zwykła skrzynie iczy wiele jest przerabiania??
Dopiero sie zarejestrowałem i nieogarniam jeszcze forum,z góry wszystkim dziekuje :-o
