[80 b3 1.6 RN] problem ze skrzynią biegów nie wchodzi 1 bieg
: 28 lut 2012, 23:46
autor: 19archi90
Witam ...
Mam kolejny problem z Moją Niunia :cry:
podczas ostatnich mrozów postanowiłem się przejechać podczas drogi do znajomego natrafiłem na problem ... na postoju nie mogłem wrzucić 1 biegu na zgaszonym czy włączonym silniku jest to samo... nie mam pojęcia co jest nie tak... ociepliło się więc postanowiłem sprawdzić co nieco i nadal nic.Olej nie wycieka zero wycieków ze skrzyni, żadnych zewnętrznych uszkodzeń nie widać. Chciałem sprawdzić czy pozostałe biegi wchodzą R wchodzi bez problemów, później od 1 do 5 i od 5 do 1, niestety Niunie zabolało coś więcej... pierwszego biegu brak, przy redukcji z 3 na 2 jest uczucie jak by cała skrzynia zaczęła latać i miała wypaść :shock: nie wiem co jest tego przyczyną i jakie mogą być tego koszta :-/ proszę o pomoc z góry dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam wszystkich klubowiczów
: 29 lut 2012, 00:23
autor: Tadi88
Myslę że masz problem ze sprzęgłem, dlatego są problemy z biegami.
: 29 lut 2012, 13:25
autor: 19archi90
sprzęgło jest ok bo wszystkie biegi wchodzą gładko poza 1 bo ona w ogole nie wchodzi a 2 przy redukcji szarpie cała skrzynią tak jak by łapa była juz w rozsypce
: 29 lut 2012, 14:01
autor: Tadi88
ale jedynke najtrudniej wbić, dlatego przy najmniejszych kłopotach ze sprzegłem 1 odczuje najbardziej.
: 29 lut 2012, 18:05
autor: olapiotr
19archi90, Posprawdzaj poduszki skrzyni, silnika też nie zaszkodzi <ok>
: 29 lut 2012, 19:55
autor: 19archi90
poducha pod skrzynią padła :( pozostaje mi ją wymienić ;/ a 1 nie chce w ogole wejsc jak by coś zablokowało się nawet na zgaszonym silniku nie chce wejsc :( a powinno ehh :(
[ Dodano: 2012-03-04, 19:06 ]
wyszedł kolejny problem :( pierwszy bieg znowu zaczoł wchodzić ale słychać straszny szum jak ruszam na 1 ... teraz juz totalnie jestem skołowany i nie wiem co jest nie tak :(
