[B3 1.8 PM] brak biegów, lewarek lata na wszystkie strony
: 01 mar 2012, 08:56
autor: barney_81
witam
dzisiaj rano straciłem kompletnie biegi, odpaliłem, wycofałem, chciałem ruszać i kaput, brak biegów, a lewarek lata na wszystkie strony. żadnych zgrzytów, trzasków, ot tak po prostu bez ostrzeżenia biegi się skończyły jakby lewarek stracił połączenie ze skrzynią czy coś takiego.
co się stalo? ile kosztowac mogą części? jak trudne jest zrobienie tego?
: 01 mar 2012, 11:39
autor: tomek1982
na poczatek zdiagnozuj czy faktycznie nie odkrecila sie sruba i nie rozlaczylo lewarka od reszty jezeli ok to sprzeglo sie kłania
: 01 mar 2012, 11:56
autor: barney_81
nie, sprzęgło działa, tzn po wcisnięciu jęczy jak dawniej :] a jeżeli chodzi o lewarek to po prostu lata jak chce na wszystkie strony jak łyzka w kubku można mieszać, kompletnie bez oporów.
czyli co? po prostu śrubka odpadła?
: 01 mar 2012, 12:17
autor: tomek1982
wszystko zależy gdzie się wypiął lewarek czy przy samej skrzyni,czy przy lewarku.
Jeżeli przy lewarku to łatwo to sprawdzić wskakujesz pod auto najlepiej wjechać na kanał i zerknąć pod osłonę gumową na wysokości lewarka czy się lewarek nie wypiął od reszty jeżeli ok to zobacz przy skrzyni tam trzyma tez tylko jedna śruba jeżeli była nie dociągnięta dobrze z czasem mogla się wykręcić i wtedy taki efekt może być jak własnie ty teraz masz
: 01 mar 2012, 12:18
autor: Tadi88
barney_81, po prostu, to zajrzyj pod samochód i zobacz co się stało ;) Trudno tak na odległość coś powiedzieć. Ale wygląda to na problem z połączeniem lewarka i skrzyni.
: 01 mar 2012, 12:32
autor: barney_81
dobra dzieki, uspokoiliscie mnie trochę bo już sie bałem że jakieś ciekawe wydatki na częsci mnie czekają, a przy tym stanie auta to jak by wypadło 3 stówy to bym podziekował i autko na zyletki, a jak mówicie że prawdopodobnie jakis popierdułek się odpiął to jeszcze pojeździ ;]
