[B3] Sprzęgło
: 24 mar 2012, 16:45
autor: kamiluch
Witam mam problem ze sprzęgłem w 80tce b3 85kw mianowicie bierze na końcu ok. 2cm od góry kompletne nowe sprzęgło było wymienione, zrobiłem na nim około 10000km czy to możliwe żeby się zużyła tarcza? Niedawno wymieniana była uszczelka miedzy skrzynia a silnikiem i mechanik powiedział iż sprzęgło jest jak nowe nie mogę dojść w czym jest przyczyna doradzicie coś?pzdr
: 24 mar 2012, 16:46
autor: karolas123
Zapowietrzony wysprzęglik? Poza tym zle nazwałeś temat.
: 24 mar 2012, 21:38
autor: Jasiu
To napewno nie wina zapowietrzonego wysprzegnika,najprawdopodobnie jednak kończy sie tarcza,albo uszkodzony docisk.
Jasiu
[ Dodano: 2012-03-24, 21:40 ]
Koledzy.
Pytam co w tym wątku ważniejsze? TAGI itp. czy pomoc?
Pozdrawiam.
: 24 mar 2012, 23:18
autor: karolas123
Jeżeli kazdy by pomijał tagi twierdzac ze pomoc jest wazniejsza, to zapewniam, ze nie wiedziałbyś jak sie nazywasz, taki byłby tu burdel.
: 25 mar 2012, 10:48
autor: andrzejsz23
To jakieś badziewskie części skoro po tylu kilometrach tarcza się kończy.
A próbowałeś odpowietrzyć?
: 03 kwie 2012, 19:17
autor: wtolkien
Witam . jestem swiezym posiadaczem 80 1.8 i mam ten sam problem auto bylo juz 3 razy odpowietrzane i lipa tzn.po odpowietrzeniu jest ok pojezdze pare kilometrow po miescie i pedal stopniowo opada az do dechy zaznaczam ze wysprzeglik i silownik byl wymieniany o co chodzi prosze o pomoc ! bylem dzi u mechanika odpowietrzyl mowil ze jezdzil sprawdzal i ijest ok ale ja czuje ze juz opada?????
: 03 kwie 2012, 19:25
autor: andrzejsz23
To trzeba dobrze odpowietrzyć. Ja też ostatnio odpowietrzałem hamulce i było dobrze, po przejechaniu kilku KM pedał znów leciał bardzo nisko. Także spróbuj jeszcze raz je odpowietrzyć. Skoro piszesz że siłownik i odpowietrznik nowy to musi działać.
: 03 kwie 2012, 20:05
autor: wtolkien
mam nadzieje ze to nie wina zużytego sprzęgła???
: 03 kwie 2012, 20:17
autor: IC69
Jak by było zużyte, to ślizgałoby.
: 03 kwie 2012, 20:53
autor: wtolkien
kurna juz 3 razy mi odpowietrzali .co radzicie nadal probowac odpowietrzac?
czy szukac przyczyny gdzie indziej?
: 03 kwie 2012, 23:27
autor: karolas123
Pewnie zanosi sie juz na wymiane płynu...
: 04 kwie 2012, 08:50
autor: paweloli
Ja mialem podobny problem pedal sprzegla opadal mi do polowy a sprzeglo bralo pod sam koniec, plynu nie ubywalo mechanik odpowietrzal ale nic z tego. Pomogla wymiana pompki sprzegla pod pedalem stara lapala gdzies powietrze. Trzeba tylko ustalic ktora jest trefna bo przy skrzyni biegow jest podobna i tam tez moze byc problem ale stawial bym na ta pod pedalem.
