[b4 2,6 ABC CFY] Olej w skrzyni automatycznej ponad stan?
: 27 mar 2012, 09:31
autor: cla
witam mam problem z moim awanturnikiem mieszał mi się olej z wodą w zbiorniczku wyrównawczym była kawa z mlekiem, więc głowice w górę i co się okazało uszczelki całe, zgłupiałem i zacząłem szukać w necie podpowiedzi, okazuje się że olej ze skrzyni automatycznej jest chłodzony cieczą w chłodnicy, i myślę że tam się mieszał, ale do rzeczy:
patrzę na bagnet od skrzyni i oleju jest grubo ponad stan !? czy jest to możliwe że oleum ze skrzyni mieszało się z wodą? dodam jeszcze że olej jest czysty tzn nie ma kaszanki!
pomóżcie bo już mi ręce opadają :-(
: 27 mar 2012, 10:01
autor: mjerzyk
a olej sprawdzałeś na zapalonym aucie? bo tak się sprawdza w automacie , na zgaszonym bedzie ponad stan , a i lewarek ustawiony chyba na N
: 27 mar 2012, 16:22
autor: shrek.u
tak tak kolego a co się działo z płynem na odpalonym silniku bo mi to wygląda na pękniętą głowice lub blok takie są tego objawy
: 27 mar 2012, 16:45
autor: cla
nic się nie działo komletnie nic bąbli żadnych , nie podnosił się stan , co wy na to
silnik chodził idealnie
