[B3 Quattro/B4 Quattro]Skrzynia do B3 z B4
: 29 mar 2012, 13:16
autor: Stifan
Czy skrzynie biegów z B4 Quattro pasują do B3 Quattro? Chodzi mi o łapy i zespolenie z silnikiem, a także inne drobnostki. Wiem, że taka zmiana musi się wiązać z wymianą tylnego dyferencjału jeśli zmienią się przełożenia główne.
: 29 mar 2012, 13:30
autor: Leo
Skrzynia z silnika 5cyl pasuje do innego 5cyl, czasem może jedynie wymagać przełożenia łap, ale generalnie pasuje.
: 29 mar 2012, 15:49
autor: Stifan
A z układu widlastego? Np. z 2.8E do 1.8E?
: 29 mar 2012, 16:05
autor: Leo
raczej dzwony są inne.
patrz po numerach skrzyń, jeśli numer początkowy, pierwsze 3 cyfry , są takie same (np. 01A, 01E, 018 ) jest to samo, to będzie pasować.
: 29 mar 2012, 16:19
autor: chmiel25
Leo muszę cię poprawić wszystkie skrzynie pasuje miedzy silnikami czy to od V6 czy R4 czy R5 i nie ważne czy diesel czy benzyna.
pozdro
Ps Przy wymianie skrzyni należy pamiętać że przełożenie główne skrzyni musi się zgadzać z mostem.
: 29 mar 2012, 16:35
autor: Leo
to wychodzi na to, że różnica jest jedynie między piątką a szóstką?
: 29 mar 2012, 16:53
autor: chmiel25
Leo pisze:to wychodzi na to, że różnica jest jedynie między piątką a szóstką?
Nie dzwon w 6 g i 5g jest taki sam różnią się długościa i wybierakiem.
Ja u siebie mam skrzynie Przy TDi czyli R4 od V6 TDI ale zakładałem też skrzynie od V6 2.6
I jest taki sam dzwon R5 jest identyczny.
: 29 mar 2012, 17:31
autor: Leo
no to coś nowego wiem :)
: 29 mar 2012, 21:01
autor: chmiel25
W B2 przy silniku 1.8 wystepowała taka malutka skrzynia. Ale póżniej przestali ją montować.
Reszta skrzyń wzdłużnych jest zamienna między silnikami łącznie z nowego typu skrzyniami 0BX i takie tam. Ja mam chyba 01e o ile pamiętam .
Między 6g a 5g jest jeszcze różnica w sprzęgle bo w 5g nie wejdzie dwumas 240mm.
Poprostu 6G ma roztoczony dzwon wewnątrz o jakiś 1/1,5mm po obwodzie.
Pozdro
: 29 mar 2012, 21:14
autor: trepek
chmiel25, chcesz powiedzieć, że np. skrzynia z 2.5 TDI V6 150KM 6g podejdzie do silnika 1Z, jeśli zastosujemy dwumas?
Ooo... hmm... jakby tak zakupić B5 z padniętą v'ką tdi, hmm... :mrgreen:
: 29 mar 2012, 22:33
autor: chmiel25
trepek pisze:chmiel25, chcesz powiedzieć, że np. skrzynia z 2.5 TDI V6 150KM 6g podejdzie do silnika 1Z, jeśli zastosujemy dwumas?
Ooo... hmjm... jakby tak zakupić B5 z padniętą v'ką tdi, hmm... :mrgreen:
Bez problemu. a nie lepiej 5g i dwumas? od AWX spokojnie da rade do 400nm
: 30 mar 2012, 00:00
autor: trepek
Jak już będę polował na jakieś b5 to po to aby mieć ten samochód dla siebie ;-) I będę szukał jakiegoś 2.5 TDI ze skrzynią 6g. Idą ciężkie czasy i nie każdego będzie stać na utrzymanie 2.5 TDI więc niedługo zaczną się pojawiać takie a4 z zatartymi wałkami <ok>
: 30 mar 2012, 00:49
autor: chmiel25
trepek pisze:jakieś b5 to po to aby mieć ten samochód dla siebie
Ech :-( Też masz marzenia :-( Takie byle G.... chcieć? Nigdy już wiecej tego niechce!! :-/
fuj ZŁO :-x
: 30 mar 2012, 14:13
autor: Stifan
Isnieje możliwość zamontowania skrzyni z FWD do Quattro? Jest wyprowadzenie na torsena/wał czy to są dwie inne konstrukcje?
: 30 mar 2012, 14:31
autor: chmiel25
Założyć można ale będzie to ośka. Skrzynia FWD nie ma wyjścia na torsena i różni się konstrukcją wewnątrz, Posiada poprostu jeden wałek więcej, reszta jest taka sama jak to w VAGu.
pozdro
