[ B4 ABT ] wymiana skrzyni z b3 do b4
: 04 kwie 2012, 11:00
autor: lukasz.w2008
Witam mam pytanko czy bedzie pasować skrzynia z B3 o oznaczeniu AKM do mojej B4 (oznaczenie mojej wyjącej
to CDY )
i mam jeszcze pare pytań
* czy podejdzie rozrusznik i kostaka od licznika
* przeguby i półoski (ze starej )
* i jak to bedzie z prędkością próbowałem rozkminić te przełożenia ale sam nie wiem czy ona bedzie miała krótsze czy dłuższe biegi od CDY ( tu szukałem
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/202/85/ )
dzieki za jakiekolwiek odpowiedzi
: 04 kwie 2012, 17:11
autor: Stifan
Z tematu [B3 Quattro/B4 Quattro]Skrzynia do B3 z B4:
chmiel25 pisze:Leo muszę cię poprawić wszystkie skrzynie pasuje miedzy silnikami czy to od V6 czy R4 czy R5 i nie ważne czy diesel czy benzyna.
pozdro
Ps Przy wymianie skrzyni należy pamiętać że przełożenie główne skrzyni musi się zgadzać z mostem.
Co do przełożeń, to 1 2 3 w AKM i w CDY są takie same, ale przełożenie główne w AKM jest krótsze, więc i te biegi będą krótsze. Biegi 4 i 5 są natomiast dłuże w AKM, ale przełożenie główne jest krótsze, więc powinno się to równoważyć i ostatecznie na koła wyjdzie Ci to co w CDY. Później Ci to policzę proporcją, żeby było na "pewno", a nie na "powinno". Teraz muszę lecieć.
: 05 kwie 2012, 08:34
autor: lukasz.w2008
dzięki czekam na dalszą odpowiedź od ciebie
[ Dodano: 2012-04-05, 08:37 ]
hmm ale teraz pytanie czy ta AKM bedzie pasować bez żadnych kombinacji
chodzi o frez na wałku i o rozrusznik i przeguby
: 28 kwie 2014, 21:18
autor: Math11
Odgrzeję kotleta. Nie chce pisać nowego tematu więc piszę tu
Mam problem z moją obecną skrzynią BAA w B4 wsteczny czasem wchodzi czasem nie, biegi: 1, 2, 3 zgrzytają czy przy zmianie na wyższy czy przy redukcji. Jedynie biegi: 4 i 5 wchodzą "po ludzku". Mam okazję odkupić skrzynię z B3 1.9 diesel niestety nie wiem jeszcze o jakim oznaczeniu. I tu rodzi się pytanie: o jakich oznaczeniach warto zakładać skrzynię do tego silnika, i czy skrzynia z B3 podejdzie do B4 bez żadnych przeróbek? Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
: 28 kwie 2014, 23:20
autor: andrzejau
Według mnie to powinna podejść. Nie wydaje mi się, aby dzwon skrzyni się zmieniał chociaż mogę się mylić. Wiele rzeczy z Audi 80 B3 i B4 jest zamienne lub zbliżone do siebie.
: 29 kwie 2014, 17:20
Math11 pisze:czy skrzynia z B3 podejdzie do B4 bez żadnych przeróbek?
Pewnie podejdzie ,ale zakładając do tdi ,skrzynię z 1,9 D ,zrobisz z tdi niekonomiczne auto .... skrzynia z 1,9 d , jest" krótka" ,poza tym silnik będzie wył ,już przy ok.120 km/h ,bo na pewno przy tej prędkości ,bedzie ok.3 tys obr ...na trasę z taką skrzynią ,kompletna porażka ...gdybym miał nawet za darmo taką skrzynię ,nie "popsuł " bym nią , żwawego i oszczednego tdi ,ujmujac taką skrzynią ,z grubsza odpowiednik piątego biegu skrzyni BAA :roll:
