[1,8 JN] wyskakujące biegi...
: 04 kwie 2012, 21:26
autor: xenon26
Witam. mam taki problem. w czasie jazdy biegi same wyskakują mi na luz. dzieje się to podczas hamowania silnikiem. pierwsze wymieniłem drążek zmiany biegów bo w moim starym ta kulka w środku wyłaziła na wierzch więc myślałem że to jest przyczyną. niestety po wymianie dalej to samo może trochę poprawiło się trzymanie na biegach 1,3,5 a na 2,4 wyskakuje za każdym razem. następnie wymieniłem drążek który jest pomiędzy drążkiem zmiany biegów a skrzynią. to poprawiło trzymanie biegu 2 ale za to gorzej z 3 i 4. może ktoś miał podobny problem lub macie jakiś pomysł od czego może to być i jak temu zaradzić. pozdrawiam i dziękuję za porady
: 05 kwie 2012, 20:29
autor: olapiotr
A poduchy pod skrzynią są ok :?:
: 05 kwie 2012, 21:52
autor: xenon26
poduszka pod skrzynia ok.
: 06 kwie 2012, 23:22
autor: olapiotr
A poduszki są raczej dwie.
: 07 kwie 2012, 23:47
autor: xenon26
wiem ze są dwie. źle napisałem. ale to nie jest wina poduszek. mi się wydaje że wodzik który wchodzi bezpośrednio do skrzyni zbyt łatwo chodzi. bez problemu palcami można go przesuwać a chyba powinien stawiać lekki opór. nie wiem już sam, nie chcę całej skrzyni wyjmować bo to sporo roboty i samochód na kilka dni będzie nieruchomy. wolał bym podejść do tematu mając jakąś wskazówkę jeśli chodzi o przyczynę i ewentualnie się wcześniej przygotować jeśli chodzi o części jakie będę potrzebował. myślałem że ktoś miał podobne problemy i mi podpowie.
