[b4 abk] czy sprzeglo sie konczy - objawy ?
: 05 kwie 2012, 20:50
autor: koziolmc60
Witam. Od paru dni biegi mi ciezko wchodza a sprzeglo bierze prawie na samej gorze. I jeszcze przy ruszaniu albo cofaniu tak dziwnie szarpie. To szarpanie to bylo juz wczesniej i sie nasilalo stopniowe ale od paru dni biegi coraz ciezej wchodza. Podejrzewam ze chyba sie sprzegielko konczy. Jesli tak to prosze o rady jakiej firmy sprzeglo polecacie i jakie to wogole koszty sa. Chce wymienic tarcze docisk i lozysko. Wysprzeglika to chyba nie trzeba wymieniac tez nie? Prosze o jakies porady Panowie i z gory dziekuje.
: 05 kwie 2012, 21:16
autor: Krzysiek 84
Sprzegło kompletne Luk albo Sachs
: 05 kwie 2012, 21:40
autor: Niki20
od razu płyn wymień bo przy sprzęgle to będzie chyba jeszcze z fabryki <ok>
: 05 kwie 2012, 21:44
autor: subratri
a to nie jest ten sam co w hamulcach?
: 05 kwie 2012, 21:47
autor: koziolmc60
subratri pisze:a to nie jest ten sam co w hamulcach?
ten sam
: 05 kwie 2012, 22:27
autor: subratri
no bo już zbladłem... zakreśliła się przedemną wizja dodatkowego zbiorniczka na płyn hamulcowy... zbiorniczka którego nigdy niw idziałem mimo pustej komory silnika...
no ale ok.
strach minął :d
: 05 kwie 2012, 22:29
autor: koziolmc60
hehehehe
: 05 kwie 2012, 22:43
autor: subratri
wysprzęglik oczywiście się wymienia, bo jak zacznie cieknąć to znowu trzeba rwać silnik. cena jest obfita,ale jak ją przliczyc na nowe płyny i roboczogodziny to nie opłaca się oszczędzać.
: 05 kwie 2012, 22:49
autor: koziolmc60
Ato mnie sasiad w blad wprowadzil bo mi mowil ze u niego w nimcu wymieniali mu wysprzeglik i nie trzema nic rwac ani motoru ani skrzyni tylko tak normalnie jest dojscie <lol> To juz tera zglupialem
: 05 kwie 2012, 22:55
autor: subratri
jest normalnie dojście
jak się wyrwie silnik
wysprzęglik siedzi na wale skrzyni,w dzwonie. żeby go wytargać trzeba rozłączyć silnik od skrzyni
: 05 kwie 2012, 23:02
autor: koziolmc60
A na twoje oko to te objawy co opisalem to bedzie sprzeglo do wymiany??
: 05 kwie 2012, 23:07
autor: subratri
ja nigdy tego nie przerabiałem więc info z którejś tam ręki, ale mi to wyglada na pogiety, bądź pourywany docisk. tak czy inaczej, trzeba sie dobrać do sprzęgła. to jest urządzenie mechaniczne więc na pierwszy rzut oka będzie wiadomo czy to ono czy skrzynia.
Jednak uwalona skrzynia w tym modelu to raczej coś co sie nie zdarza.
: 05 kwie 2012, 23:10
autor: koziolmc60
No ja tez stawiam wlasnie na docisk. A jak juz bedzie skrzynia wyrwana to cale sprzeglo trzeba zmienic i juz zeby za jakis czas znowu nie bylo niespodzianki hehehe
: 05 kwie 2012, 23:14
autor: subratri
no jeśłi zmieniać to całość.
: 05 kwie 2012, 23:22
autor: koziolmc60
Ok dzieki za pomoc kolego. Jutro wyruszam posmigac po sklepach i po mechaniorach. Zobaczymy jakie to wyjda koszta. Szerokosci kolego.
