[all quattro] Blokada dyferencjału nie działa.
: 07 kwie 2012, 21:02
autor: Bartek90
Witam, mam taki problem. Blokada diff nie działa. Sprawdziłem wężyki podciśnienia, są szczelne. Przycisk diffu też jest sprawny, bo wyłącza się ABS i zapala zielona kontrolka. Jednakże diff załącza się tylko ręcznie ( pod samochodem ręką przełączam tę dźwigienkę) W czym problem? Zaworek podciśnieniowy do wymiany?
pozdrawiam
: 07 kwie 2012, 23:16
autor: Leo
chyba tylko, jesli wszystko szczelne i połączenia elektryczne dzialają.
: 30 maja 2012, 13:58
autor: klejon
ja mam inny problem : po nagrzaniu silnika mam wrażenie że cały czas jest spiety tylny most. dzieje się tak tylko latem jak jest gorąco, zimą bardzo sporadycznie. Co to może być??
: 30 maja 2012, 14:12
autor: LU CASH
Masz wrażenie czy napewno jest spięty?sprawdź wężyki podcisnienia i połączenia
: 30 maja 2012, 20:14
autor: Kosmos13ar
pod siedziskiem z tyłu lubi wypadać wężyk sprawdź to, a jeśli nie to stawiam na widełki w dyrze
