[B4 ABK 2.0 Automat] Remnt/wymian automatycznej skrzyni bieg
: 11 kwie 2012, 20:19
autor: Bekon001
Na początek opiszę co się dzieje z samochodem...
A więc jest to 4 stopniowa skrzynia. Wadą jest brak możliwości poruszania się do przodu :mrgreen: wrzucając wsteczny skrzynia łapie natychmiast a na drive mogę cisnąć do 6000tyś/min bez efektu. Kiedy po holowaniu do mechanika (pół godziny na włączonym silniku a więc wszystko się nagrzało) wrzuciłem drive samochód ruszył płynnie nie wiem do końca czy przez to że wszystko nagrzał czy że stał przechylony jedną stroną na krawężniku...
I moje pytanie chyba najprostsze z możliwych:
Czy ktoś miał ten problem i co to było?
i co bardziej się opłaca naprawa czy wymiana na manualną
a jeśli o to chodzi to na ile skomplikowana jest taka podmiana bo chciałem się sam pobawić :-P i jeszcze zapytam o koszta bo szczerze w tym okresie dla wielu to jest istotne :-)
Jeśli ktoś mieszka w Krośnie lub okolicach i by się coś orientował to można by się skontaktować bo całość dobrze mi się sprawuje jedynie skrzynia nawala i zależy mi żeby to naprawić...
z góry dziękuję za każdą pomoc <piwo>
: 23 maja 2012, 21:23
autor: knychu11
Z wymiana na manual nie ma za dużych problemów,jedynie troszkę zabawy z elektryka jest i jedna łapę do skrzyni trzeba dorobić do karoseri a reszta to podmianka ;-)
Akurat taki zabieg przeprowadzam u siebie tylko ze w tdi <ok>
