[B4 ABT] Chrupie kiedy sprzęgło wciśnięte
: 20 kwie 2012, 22:05
autor: jelonka
Dziś w trakcie jazdy usłyszałam, że coś zaczęło cicho chrupać, po jakimś czasie ten dźwięk się nasilił z ledwo słyszalnego do dość głośnego.
Chrupanie słychać tylko przy całkowicie wciśniętym sprzęgle (głośno) lub lekko wciśniętym gazie (pedał gazu wciśnięty ok. 10% - mniej więcej wtedy kiedy załapuje), jak mocniej wcisnę gaz chrupanie ustaje, nie słychać go też jak całkiem odpuszczę gaz.
Co to może być? Poszło sprzęgło? :-?
Dołączam obrazek z położeniem pedałów (kiedy słychać chrupanie):
http://img404.imageshack.us/img404/7885/chrupanie.jpg
: 20 kwie 2012, 23:14
autor: damianek1234561
witaj, czyli chrupanie wystepuje niezaleznie od biegu a czy na wylaczonym silniku tez taki objaw wystepuje? podejrzewam raczej padniete lozysko al ei tak do tego trzeba zwalac skrzynie wiec przy okazji mozna przyjrzec sie tarczy i dociskowi
: 20 kwie 2012, 23:31
autor: Patrique
Jak juz zrzucisz skrzynie to juz warto wymienic tarcze sprzegla, lozysko i docisk. Z reguly brak wymiany ww. elementow powoduje ze sie mszcza, tak jak na mnie. Zrobilem remont silnika w grudniu 2011, tarcza byla ok. A dwa tygodnie temu sypnal mi sie docisk i zjechalo calkowicie tarcze. <ok>
: 21 kwie 2012, 00:05
autor: jelonka
damianek1234561, tak, chrupanie występuje niezależnie od biegu,
na wyłączonym silniku nie sprawdzałam,
jeśli okaże się że to łożysko, to czy można na nim jeszcze jakiś czas jeździć czy lepiej od razu wymienić ?
: 21 kwie 2012, 07:08
gdyby wylo to moze i tak ale u ciebie wystepuje chrupanie wiec im szybciej tym lepiej bo w kazdej chwili moze sie posypac i wted biegi sie po prostu skoncza
: 27 kwie 2012, 19:03
autor: jelonka
Przyczyna chrupania się znalazła...
koło się 'położyło', trzymało się na jednej śrubie...
Na szczęście nie odpadło podczas jazdy ;-)
Po przykręceniu chrupanie ustało.
: 27 kwie 2012, 20:02
aaał, no kolezanko trzeba uwazac bo to bylo niebezpieczne ;-) szerokosci
