[b4 1.9 Tdi 1Z] luźny drażek zmiany biegów
: 25 kwie 2012, 17:40
autor: hudy
Witam.Panowie dziś wymieniłem mechanizm drążka zmiany biegów bo mój był strasznie wybity, drążek chodził na boki i można go było podnieść do góry o jakiś centymetr.Ten zakupiony jest sztywniejszy ale mimo to drążek nadal ma luzy (mniejsze ale ma) Biegi wchodzą bardzo dobrze wiec chyba to nie wina skrzyni.Co może jeszcze powodować takie luzy??
: 25 kwie 2012, 22:25
autor: sowa_81
Może wybierak zmiany biegów,który dochodzi do skrzyni (porusza się w gumie przy skrzyni).
Może to jest wyrobione :arrow: http://allegro.pl/audi-80-b4-lewarek-bi ... 51010.html
: 25 kwie 2012, 22:36
autor: hudy
Przed chwilą znalazłem temat gdzie jeden kolega pisze że często zdarza się że któraś śruba się popuszcza i drążek robi się luźny.Jakaś nad tłumikiem czyli pewnie gdzieś w tej gumie co osłania mechanizm od spodu.
: 27 kwie 2012, 10:29
autor: Patrique
U mnie po rozlaczeniu krzyzaka od tego drazka pod autem co idzie do skrzyni biegow, juz kilka razy mi sie to poluzowalo i byly luzy, a biegi wchodzily dosc nieprecyzyjnie. Polecam sprawdzenie tej sruby, ewentualnie ta guma przy skrzyni do wymiany.
: 03 gru 2014, 23:22
autor: Ivanezzz
Mam pytanie, czy da radę dostać samą tą gumę? czy cały element (drążek)? pytam bo oczywiście u mnie jest podobnie, muszę szukać biegów, które same z siebie wchodzą dobrze
