[B4 1Z] Jak nazywa się druga część czujnika prędkości?
: 06 maja 2012, 19:55
autor: Młody Elvis
Witam,
jest problem z licznikiem - nie liczy kilometrów i prędkości, przy czym sam licznik jest sprawny. Problem jest w tym czymś we skrzyni, no i nie wiem jak to nazwać żeby kupić. W sklepie motoryzacyjnym też rozkładają ręce.
Jak jest impulsometr (tan "paluch") to jest to to w co on wchodzi, gdzieś w koszu satelit i to się kręci dając impulsy "paluchowi". Wymienia się to wyjmując półośkę i odkręcając dekiel. Szukamy już pare godzin i nic, nawet poglądowego zdjęcia. Samych impulsometrów jest od groma, generator impulsu też inaczej wygląda.
Sorry, że tak chaotycznie opisane, ale to dla mnie ciemna magia a ojciec inaczej nie potrafi mi wytłumaczyć. Część na pewno jest wymienialna, bo raz już była wymieniana ze starej skrzyni i teraz znowu szlag trafił, pękła.
Jakieś rady albo inne sugestie mogące naprowadzić na właściwy trop, ewentualnie namiar na sklep, który ma to na stanie.
Z góry dzięki.
: 06 maja 2012, 20:20
autor: Krzysiek 84
Zapewne chodzi Ci o impulsator, jest on umieszczony w skrzyni biegow.
Otwórz maske i spojrz w strone filtra oleju. zobaczysz przy skrzyni 2 kostki. 1 wpinana poziomo jest od czujnika wstecznego biegu. 2 kostka ta niżej wpinana bardziej pionowo i ona połączona jest z impulsatorem.
: 06 maja 2012, 20:29
autor: Młody Elvis
Nie bardzo, impulsator to jak się okazało właśnie ten "paluch", a potrzebne jest to co daje sygnał do impulsatora. Jutro może dam radę zrobić fotkę o co dokładnie chodzi.
: 06 maja 2012, 20:59
autor: kresek
Kolko napedu predkosciomierza nr. 012 409 187 C
: 06 maja 2012, 21:24
autor: Młody Elvis
Dzięki, to może być to. Masz może jakiś namiar na sklep? Na allegro nie ma.
: 06 maja 2012, 21:28
autor: karolas123
Ciezka sprawa, podejrzewam ze mozesz tego nie dostac za łatwo, szukaj na ebay albo zajdz do sklepu i zapytaj czy na zamowienie. Taniej bedzie zdobyć uzywany.
