[B4 1Z 1.9 TDi Automat] Problem z jazdą do przodu
: 09 maja 2012, 12:09
autor: kisiel-1
Czy automat z B4 2.0 Benz. będzie pasował do mojej? Bo mój nie chce jechać do przodu. Tylko wsteczny działa. A ciężko zdobyć skrzynię do 1.9 TDi.
: 09 maja 2012, 21:36
autor: ivaszko
w dieslu masz inne przełożenia
: 10 maja 2012, 01:27
autor: kisiel-1
czyli nic z tego :( A moze jest jakas uniwersalna przyczyna tego, ze skrzynia nie pozwala na jazde do przodu? to moj pierwszy automat i sie nie znam :) pozdrawiam
: 10 maja 2012, 10:30
autor: karolas123
Jesli skrzynia pasuje na flansze to pakuj ją smiało, przełozenia nie beda az tak cudacznie inne zeby robilo to problem z jazdą. Nie wiem tylko czy sterownik bedzie taki sam.
: 12 maja 2012, 18:39
autor: kisiel-1
Ktoś ostatnio zasugerował mi, że problem może leżeć w tarczkach sprzęgłowych. Jak myślicie, może tak być? Czy raczej jakiś czujnik?
: 12 maja 2012, 20:14
autor: pawelk2002
Jak do zetora założysz automata to kiepsko będzie to jechało
: 12 maja 2012, 21:38
autor: kisiel-1
Ale tu jest (albo był) automat fabrycznie. Tylko nie działa ;)
: 12 maja 2012, 21:43
autor: damianek1234561
kolego pierwsze co sprawdz olej jesli do kitu albo za malo to wymien jak sciagniesz miske tam masz filtr jak go odkrecisz masz takie zaworki (chyba 5) trzymaja sie na gumkach troszke sily z wyczuciem i schodza wydmuchaj je daj nowy filtr zalej olej i sprawdz a jesli to nie podziala to skrzynia do naprawy bo sam nic nie zrobisz a ciezko jest opisac krok po kroku automatow
: 01 cze 2012, 22:50
autor: kisiel-1
Olej w skrzyni i filtr wymieniony, co się dało wyczyszczone. Nadal nic... Samo auto jest super ale bez sprawnej skrzyni nie kupię. Muszę mieć sprawny wozik. :(
Update 05.06.2012
Dzisiaj otrzymałem nowe informacje nt. objawów awarii. Otóż okazuje się, że po uruchomieniu silnika, gdy włączymy tryb pracy do tyłu, auto jedzie, natomiast gdy wybierzemy jakikolwiek inny tryb pracy, na desce rozdzielczej pokazuje, że jest włączony tryb "D" (bez względu na to czy to jest "N" 1-2-3-D) zawsze"D" i dodatkowo włączają się światła cofania. ale jedzie do tyłu tylko na "R". ma ktoś pomysł? Pozdrawiam
[ Dodano: 2012-06-05, 23:22 ]
Jeszcze jedno. Może skrzynia z VW Passat by pasowała, tylko która...
