[80 b3 1,8s] ile oleju w skrzyni
: 21 sie 2007, 16:31
autor: Revelation
tak jak w temacie ile oleju miesci sie w skrzyni biegow w moim aucie?
: 21 sie 2007, 16:37
autor: OGr
Podepnę się do tematu. Jak bez specjalistycznego warsztatu sprawdzić poziom oleju w skrzyni ?
: 21 sie 2007, 17:33
autor: killer0123
Witam!!!
Do skrzyni biegów idzie około 2,5 litra oleju jest to pełny syntetyk 75w90 i nie podlega wymianie chyba że to automat.
Aby sprawdzić poziom oleju należy wykręcić śrubę imbusową z boku skrzyni biegów (prawa strona patrząć od przodu pojazdu) i następnie włozyć do środka palec jeśli wyczujemy olej znaczy że jego stan jest w porządku.
: 21 sie 2007, 17:37
autor: MIODEK
: 21 sie 2007, 20:29
autor: OGr
killer0123, to jak nie wymaga to czemu ludzie wymieniają ?
Ja słyszałem że po 100000 km powinno się go jednak zmienić
: 22 sie 2007, 10:23
autor: killer0123
Producent samochodu nie przewidział takiej wymiany w skrzyniach manualnych. W książce gdzie są opisane czynności jakie się powinno wykonywać na przeglądach napisali aby sprawdzić wizualnie czy olej nie wycieka jeśli zauwazy się wyciek to sprawdzić stan oleju i uzupełnić ewentualne ubytki. Napisali to w dokładnie taki sposód: "W przekładni środek smarny nie zużywa się tak jak w silniku, może jedynie przedostać się na zewnątrz wskutek nieszczelności. Gdy na korpusie przekładni nie widać przesyconych olejem skorup brudu, wtedy można pominąć ten punkt obsługi. W innym przypadku należy skontrolować poziom oleju. Śruba kontrolna oraz korek wlewu
znajdują się, patrząc w kierunku jazdy, po lewej stronie w połowie wysokości przekładni."
Piszą tylko o wymiane oleju w automacie co 30 000 KM.
ps: ja usiebie sprawdzałem jak wygląda sytuacja z ojelem w skrzyni i jego poziom był OK, ponadto wyglądał jak by był dopiero co zalany.
: 06 cze 2011, 14:34
autor: PiotrekG
Czy do skrzyni manualnej można nalewać więcej oleju, niż jest przewidziane przez producenta?
Naczytałem się o tym na forum i wielu kolegów ma różne zdania.
Pytam, bo moja skrzynia ma lekką nieszczelność i mechanik wlał oleju "na zaś". :roll:
Powinienem odkręcić wlew i dać spłynąć nadmiarowi?
Przepraszam, za odgrzewanie tematu
: 06 cze 2011, 16:49
autor: MIODEK
PiotrekG pisze:Czy do skrzyni manualnej można nalewać więcej oleju, niż jest przewidziane przez producenta?
A co przechylił samochód na bok i dolewał oleju, żeby więcej weszło ? :roll:
: 06 cze 2011, 20:53
Nie wiedziałem że coś takiego można zrobić :mrgreen:
PiotrekG pisze:Pytam, bo moja skrzynia ma lekką nieszczelność i mechanik wlał oleju "na zaś".
: 06 cze 2011, 22:55
autor: PiotrekG
Zaskoczę Was chyba, bo da się to zrobić - wlewając otworem od czujnika prędkości. Nie wspominając, że jak ma się wenę, to odpowiednio przytykając otwór wlewu, przy nalewaniu oleju (przez rurkę), można osiągnąć podobny efekt.
Polak potrafi
: 07 cze 2011, 08:51
No tak, tylko to nie jest otwór przewidziany przez producenta do wlewania oleju!
: 07 cze 2011, 09:05
autor: PiotrekG
Ja się nie pytam, czy to jest otwór przewidziany przez producenta do wlewania oleju, albo czy to jest w ogóle możliwe :!:
Pytam, czy poziom oleju ponad stan może być szkodliwy dla skrzyni.
: 07 cze 2011, 09:35
Szkodliwe to raczej nie będzie, a skoro masz wyciek więc ten poziom i tak po jakimś czasie będzie normalny! Jak pojeździsz z olejem ponad stan przez pół roku to nic się nie stanie tak mi się wydaje <ok>
: 07 cze 2011, 10:18
autor: PiotrekG
Dzięki za radę.
