[2,0 ABT]LUZ NA FLANSZACH
: 17 maja 2012, 18:14
autor: BULINEK
[2,0 ABT] Witam koledzy,może ktoś sie orientuje mam luz na flanszach ok.3cm ruszając w prawo i lewo zarówno z prawej i lewej strony jednakowo,i zaczeła wyć skrzynia czy to zbliza sie jej koniec,poziomu oleju jeszcze nie sprawdzałem ale delikatne wycieki widac
luzy flanszy
: 09 maja 2014, 21:05
autor: arek żet
3cm??czy mm?jak ci się objawia to "wycie"skrzyni??ja mam tez taki luz ok 3mm i myślę to zrobić przy 70km/h taki dziwny dziek jakby lozysko w kole taki pulsacyjny pzerywaby też tak masz??
: 10 maja 2014, 10:40
autor: tomek1982
3mm to nie tragedia podłożenie podkładek flanszy po za zmniejszeniem luzu napewno nie uciszy wycia skrzyni
Sprawdz poziom oleju ewentualnie go spuść i zobacz jak wygląda
: 06 cze 2016, 20:14
autor: arek żet
olej mam ładny nawet za dużo ktoś wlał bo mysłałem że jest mało to jak chciałem sprawdzic to mi aż chluplo z wlewu musze upuscic tylko nie mam takiegoklucza puki co do korka
\a jak wyglądają te podkładki i czy jest ciężko je wrzucic?
[ Dodano: 2016-06-06, 20:14 ]
odgrzewam temat coś zaczelo mi bic w okolicach skrzyni czy to może przez te flansze no tak 4 mm luzu maja te podkladki to chyba trzeba by dorabiać na tokarce?
: 06 cze 2016, 23:05
Why? czy wy mówicie o luzie wzdłużnym? przecież to normalna rzecz a jak trochę za duży to zabezpieczenie do wymiany bo pewnie ciut wyjechanie.
: 07 cze 2016, 09:30
autor: beast
Jarewa pisze:Why? czy wy mówicie o luzie wzdłużnym? przecież to normalna rzecz a jak trochę za duży to zabezpieczenie do wymiany bo pewnie ciut wyjechanie.
Dokladnie jak mowi kolega , luz wzdłuzny tam poprostu jest .o ile nie wypada półośka bym się tym nei przejmował , napewno jest to kilka mm , wymieniałem u siebie półośkę i też początkowo ten luz mnienie pokoił ,ale tak ma być.
