[A4 b5 1z] Dziwny problem ze sprzegłem
: 17 maja 2012, 18:16
autor: VW_parts
[a4 b5 1z]
Mam dziwne akcje ze sprzeglem i dopiero wczoraj zauwazylem,wczesniej myslalem ze to tak ma. i przy zakupie myslalem ze je trzeba wyczuc ale do sedna :
jak jade wzucam np: 2-jke puszczam sprzeglo i bez gazu to szarpnie , a jak nacisne lekko gaz przed puszczeniem sprzegla to nie szarpie i tak na kazdym biegu.
co to ? konczy sie pompka lub sprzeglo lub moze to byc czegos innego wina ( nastawnik mam zasyfiony na bank i tak jezdze bez pina 43 w ecu ) bo z piniem 43 to wogole szarpie na wolnych.
: 17 maja 2012, 19:45
autor: damianek1234561
ale szarpie podczas ruszania redukowania z jakiej predkosci itp
: 17 maja 2012, 20:03
autor: VW_parts
z niskich obrotów jak zmieniam bieg. przy wyzszych tez ale to mniej i jest to prawie nie wyczuwalne.
: 17 maja 2012, 20:51
autor: pawelk2002
Poduszki masz ??
: 17 maja 2012, 20:58
wlasnie jak kolega, trzeba sprawdzic poduszki czy sa ok potem bedziemy myslec co dalej po poduszkach mozna sprawdzic olej w skrzyni
: 17 maja 2012, 21:21
autor: VW_parts
poduszki nowe dalem po 300zł za sztuke,wiec to nie to. Bez oleju w skrzyni w starej b4 bosch tak nie szarpalo.wiec to nie to.to tak jak by pompka za pozno odbijala i takie poszarpywanie a jak dodam lekko gazu to juz nie przerywa i plynnie jedzie.to sie dzieje z niskich obrotow 900-950 .najbardziej czuc z redukcji 1 i 2 i z 2 na 3.bledow na vagu brak.
: 17 maja 2012, 23:12
autor: BorysTDI
Dzisiaj się woziłem takim sprzętem. Fakt, u mnie w b4 nie ma takiego zjawiska, ale to po prostu kwestia wyczucia, tak jak Ty uważałeś
Ale widocznie nie masz się czym zająć i szukasz problemów <ok> O ile mówimy o pojedynczym "szturchańcu" a nie ich serii
: 18 maja 2012, 07:51
autor: VW_parts
nie to nie w serii,tak nie moze byc,bo normalnie sie nie da jezdzic,ale i tak potwierdzam ze b4 jest lepsze od tego wynalazku.
[ Dodano: 2012-05-18, 09:27 ]
to pomoze ktos co to moze byc ? do tego zaczely biegi na zimnym silniku ciezej wchodzic.
: 18 maja 2012, 10:51
autor: goldi j51
a przy ruszaniu i włączonej klimie szarpie jak bierze sprzęgło na jakiej wysokości ja wymieniałęm parę dni temu z dwumasem szarpało podczas ruszania szczególnie na rozgrzanym silniku i brało na samej górze
: 18 maja 2012, 11:12
autor: VW_parts
fabrycznie byla klima ale jej nie ma:(. a bierze od gory.ale czemu jak wcisne (dodam) gazu to nie szarpnie a jak bez gazu to szarpnie ?
[ Dodano: 2012-05-21, 08:30 ]
sprzeglo sie konczy na bank,nie slizga sie ale ciagnie,czyli albo tarczy juz nie ma albo docisku,pompka tez juz swoje widziała
