[B4 ABK CCF] szum podczas jazdy pow. 40km/h
: 21 maja 2012, 11:05
autor: Satar
Co to szumi :?: Jest to szum metaliczny- narasta wraz z prędkością , jakby obcierała blaszana osłona o tarczę hamulcową (wykluczone).
Biegi chodzą płynnie, bez zacięć. Do szewskiej pasji doprowadza mnie to, gdy jadę sobie w trasie z otwartymi szybami i pojawią się barierki energochłonne. Szum, jak jasna cholera ale bardziej z prawej strony. Nie jest to szum czytaj wycie jak w Polonezie, ale nie słychać szumu toczących się kół tylko szum j/w. Łożysko oporowe jest w porządku - czy wciśnięte czy nie jest cicho.
Po zakupie auto miało końcówkę klocków (myślałem, że to one trą) - wymieniłem (później myślałem,że się docierają). Obecnie od wymiany przejechałem 2,5 - 3 tkm, klocki TRW dotarte. Brak pomysłów <czapa>
Filmik - trochę słabo, ale jednak słychać. Nagrałem domofonem
Skrzynia zdycha?[/code]
: 21 maja 2012, 18:53
autor: pawelk2002
A może łożyska kół się odzywają a jarzma masz dokręcone ?
: 21 maja 2012, 20:39
autor: luk448
Podpisuje sie pod pawelk2002, wydaje sie to koniec lozysk i hucza.
: 22 maja 2012, 12:41
autor: Satar
pawelk2002 pisze:A może łożyska kół się odzywają a jarzma masz dokręcone ?
Jarzma podokręcane jak należy. Co do łożysk kół to ten szum jest jednostajny podczas jazdy na wprost i po zakrętach. Kiedyś w B3 posypało się najpierw jedna potem druga strona, ale w obydwu przypadkach łożysko buczało na zakrętach
[ Dodano: 2012-05-22, 12:45 ]
czy jest jakaś możliwośc sprawdzenia stanu łożysk bez wyciągania :?:
: 22 maja 2012, 15:27
autor: luk448
Satar, podnies kolo i pokrec nim i bedzie slychac huczenie.Tylko jesli to lozyska to nie kupuj gowna bo bedziesz wymienial dwa razy.
: 25 maja 2012, 12:25
autor: Satar
I już zupełnie nie wiem, co to sumi
. Dzisiaj jechałem do Legnicy. Rano darło ryja a podczas powrotu było o wiele ciszej. Jakieś sugestie :?: Przecież nie będę tak jeździł - aż coś odpadnie
: 25 maja 2012, 14:32
autor: luk448
Satar, może podjedź na szarpaki na stację diagnostyczną.Na chwile wjedziesz a może się dowiesz co to za szum i od czego.
: 25 maja 2012, 16:28
autor: pawelk2002
A powyżej 80km/h lub 100 cichnie ? U mnie też szumiało myślałem że opony fakt już był klocek kontrolny zmieniłem coś lepiej ale dalej po wymienianie łożysko spokój. Jak nie chcesz przepłacać to załóż Harta w środku jest łożysko optimala nie za dobra firma ale ja na nich śmigam i całkiem całkiem się spisują nawet dają rade po ukraińskich drogach
: 26 maja 2012, 07:36
autor: dewiant
pawelk2002 pisze: łożysko optimala
nie ma nic gorszego <ok>
SKF lub FAG. Lepiej zapłacić dwa razy tyle, ale jeździć z tym wiele lat, niż co kilka miesięcy się srać z wymianą...
: 26 maja 2012, 16:13
autor: luk448
dewiant, potwierdzam Twoje zdanie.SKF Fag to sprawdzone firmy.Zadnej innej raczej bym nie polecil choc do Osioleczka -takiej Omegi wsadzilem Optimala i jezdzi nie szumi juz kilka ladnych lat.
: 27 maja 2012, 19:08
autor: pawelk2002
Poleciłem Optimala bo koledze szumi a nie chce nic wymieniać to jak by się zdecydował to koszt łożyska jest nie duży a by miał jedną rzecz z głowy.
: 27 maja 2012, 21:28
autor: kojak85
Miałem na tyle w Vento optimala i niestety nieładnie się spisał. Krótko mówiąc jego agonia nastąpiła niezwykle szybko. Co do SKF to założone i na tym zakończyłem przygodę ze wspomnianym łożyskiem.
: 29 maja 2012, 11:06
autor: Satar
No i znalazłem. Wczoraj był kanał, lampa, dużo czasu. Co się okazało - to wysiadł simering? uszczelniacz wybieraka. Cholernie kiepskie dojście; zauważyłem przez przypadek.
Jako, że moje żelastwo raczej cały czas jeździ to oliwka po prostu skapywała ale na drogę a ja myślałem, że to oliwka silnikowa wypocona spod klawiatury. Jaki jest koszt naprawy :?: Może druga skrzynka :?:
Dziś wieczorem pedałuję do Kolonii i trzebaby dolać oleju w takim razie. Ten korek z boku do stanu oleju namierzyłem, ale którędy go wlać :?: Korek jest jakiś czy co :idea: A może tamtędy właśnie - strzykawką :mrgreen:
: 29 maja 2012, 13:22
autor: zbychu
włóż wężyk do stanu oleju,wyprowadz wyżej do komory silnika aby był koniec wyżej w niego mały lejek i dawaj powoli patrząc kiedy się przeleje ,,,,,,,,,,,
: 30 maja 2012, 19:36
autor: olapiotr
zbychu, Stojąc z przodu to po prawej stronie koło przegubu jest korek na imbus nr 17 <ok>
[ Dodano: 2012-05-30, 19:37 ]
ops sorry Satar,
