[B3 1.6TD]problem ze sprzegłem
: 23 sie 2007, 08:32
autor: lutek
witam wszystkich.wczoraj wracajac z warszawy (zrobilem jakies 800 km) prawie przed domem zaczelo znikac mi sprzegło tzn pedal lapal mi coraz nizej az w koncu na skrzyzowaniu pedal bym prawie na samym doel i juz nie wysprzeglało co to moze byc,zero wyciekow plynu ile bylo tyle jest ps sprzeglo mam hydrauliczne .pozdrawiam
: 23 sie 2007, 12:03
autor: tomasss82
płyn z czasem traci swoje właśćiwośći i po nagrzaniu może znikać sprzęgło. jakość płynu sprawdzisz testerem w warsztacie. może pompa sprzęgła przepuszcza , tam jest kilka uszczelniaczy jak jeden padnie to płyn nie idzie w przewód tylko wraca w zbiorniczek,
[ Dodano: 2007-08-23, 12:06 ]
a pedał sprzęgła wraca do góry czy zostaje na dole?
: 23 sie 2007, 13:10
autor: lutek
zostaje na dole a co do plynu to 2 tyg temu wymienilem
: 24 sie 2007, 09:14
autor: tomasss82
jeśli nie ma w ogóle sprzęgła lub jest delikatne to może padł docisk lub tarcza. W tarczy są sprężynki jeśli któraś pękła to nie będzie sprzęgła nawet przy nowych tarczach tak się trafia. W docisku jest podobnie, ale nie ma sprężynek tylko jest system blaszek napiętych połączonych ze sobą w koło docisku , od wewnętrznej strony z chodzą się do środka Jeśli od wewnętrznej strony połączenie pękło
nie będzie sprzęgła lub będzie słabe,
POWODZENIA
[ Dodano: 2007-08-24, 09:41 ]
może być winne łożysko dociskowe, dlatego pedał został na dole lub łapa docisku poddała się( zmięła) i też tak będzie z pedałem, miałem kilka razy taki przypadek a przyczyna była inna może być zapowietrzone, przy pedale mogło zabezpieczenie spaść .
: 24 sie 2007, 11:09
autor: lutek
ok dzieki za zainteresowanie jak problem rozwiaze to dam znac
: 25 sie 2007, 09:36
autor: Daniello85
sprawdz jeszcze siłownik sprzegła przy pedale i pompke bo jak ci niewysprzegla to moze byc zepsuty własnie siłownik lub pompkas mam podobn objaw jak u ciebie i u mnie okazało sie ze pompka sprzegła jest do wymiany
