[B3 2.0 AAD quattro] Jeździ tylko na wstecznym..
: 06 lip 2012, 23:55
autor: dudek
Mam problem ze skrzynią.. Biegi od 1 do 5 wchodzą, ale po puszczeniu sprzęgła auto ani drgnie..słychać tylko straszny zgrzyt.
natomiast wsteczny działa bez zarzutu. Wie ktoś co konkretnie się posypało??
: 06 lip 2012, 23:57
autor: Leo
skrzynia.
: 07 lip 2012, 00:02
autor: Audi Sport
Jakby Ci huczało łożysko to można wymeiniać, ale przy takum uszkodzeniu naprawa jest nieopłacalna. Pozostaje zmiana skrzyni.
: 07 lip 2012, 08:27
autor: dudek
czyli pozostaje wymiana skrzyni??
Jeśli tak to na jaką, podchodzą od innych modeli?
: 07 lip 2012, 15:46
autor: damianek1234561
kolego a jak to sie stalo slyszales najpierw chuczenie biegi przestaly wchodzic po koleji czy padly wszystkie na raz? nie wierze zeby padla cala szkrzynia naprawa moze byc lozysko w skrzyni albo jakas pierdolka boze bolec prowadzacy w srodku skrzyni dostal luzu nie trzeba od razu zmieniac skrzyni
: 07 lip 2012, 20:40
autor: Leo
a koszt takiej naprawy przekroczy koszt używanej sprawnej.
: 08 lip 2012, 10:32
nie koniecznie musi przekroczyc poza tym jak naprawi sie stara to sie wie co ma a z uzywka nigdy nie wiadomo
: 08 lip 2012, 12:32
autor: Leo
zgodziłbym się z Toba, gdybym sam trzech skrzyń nie naprawiał, i skończyło się na dobrej używce, i teraz jest spokój, a gdybym tak zrobił od początku, to zaoszczędziłbym 1500 zł.
: 08 lip 2012, 15:32
wiadomo ze jak sie naprawia skrzynie to trzeba to robic umiejetnie (nie kwestionuje twoich umiejetnosci kolego) i tez naprawiac z wytrzymalych materialow a uwierz mi ze sie da w swoim zyciu naprawilem troszke skrzyn i kazda jezdzi jak nowka tylko raz klient wrocil na tzw reklamacje ale to okazalo sie nie z naszej winy
: 12 lip 2012, 23:19
autor: dudek
Wyciągnąłem dzisiaj tę skrzynie...
przy spuszczaniu oleju, wyplynęły z niej kawałki przekładni, więc naprawa raczej nie wchodzi w rachubę.
słyszałem, że te skrzynie często siadają..
