[80 b4 1Z 1.9TDI] Ciężko wchodzą biegi! problem ogólny
: 16 lip 2012, 19:40
autor: gacak
Witam prosze o Pomoc!
Mój problem wygląda tak! Cała jazda oraz skrzynia była w jak najlepszym porządku gdy podczas jazdy i zmiany biegów pod wzniesienie zaczeło coś lekko trzeszczeć taki cichy metaliczny dzwięk następnie przestało już wydawać dzwięki teraz cięzko wrzucić 1 - bieg reszta wskakuje najgorzej 1,2 i R nie rozumiem co się dzieje, sprzęgło zachowuje się normalnie proszę o Pomoc!!
: 16 lip 2012, 21:01
autor: pawelk2002
Sprawdź poduszki skrzyni potem olej jak to nie pomoże to tylko wymiana skrzyni bo remont nie opłacalny
: 17 lip 2012, 13:23
autor: Audi Sport
Sprawdź też wybierak, możliwe, że poluzowała się śruba przykręcajaca wybierak do wałka w skrzyni.
: 17 lip 2012, 13:31
autor: gacak
kurde jak to sprawdzić
[ Dodano: 2012-07-17, 15:01 ]
pytałem w warsztacie! powiedzieli że to jest napewno od sprzegła i że albo trzeba wymienić albo naprawić!
: 17 lip 2012, 17:05
autor: pawelk2002
Sprzęgło to sprawdzisz jedynie ściągając skrzynie na razie posprawdzaj rzeczy mniej inwazyjne
: 17 lip 2012, 20:45
autor: Audi Sport
Jeśli biegi na wyłączonym silniku wchodzą bez problemu to będzą to problemy ze sprzęgłem, jeśli tak samo to na pewno nie będzie to sprzęgło.
: 18 lip 2012, 04:51
autor: gacak
na wyłączonym wchodzą bez problemu ! takze dzięki za podpowiedź!
: 18 lip 2012, 12:16
autor: Audi Sport
Ja też tak miałem po zmianie skrzyni z tym, ze biegi wcałe nie chciały wejść. Odpaliłem auto na biegu, się trochę przejachałem i wszystko działa jak powinno ;-)
: 19 lip 2012, 17:55
autor: Patrique
Ja mam problemy z wysprzęglikiem i niestety objaw taki, że nie można wrzucić żadnego biegu. Dopiero jak parę razy podepczę po pedale sprzęgła, można normalnie jeździć, a biegi wchodzą jak masełko.
Kolego gacak, spróbuj jeszcze odpowietrzyć wyprzęglik i spróbować naciskać wielokrotnie sprzęgło i zobaczyć czy będzie jakaś poprawa.
Co do samej skrzyni to one raczej długo wytrzymują i czasem dopiero po 500kkm zacznie jedynie zgrzytać synchronizator jakiegoś biegu.
: 14 lut 2017, 09:12
autor: MarcinexB4
Witam, odświeżę temat, bo pojawił się u mnie podobny problem, mianowicie z dnia na dzień zaczęły mi biegi ciężko wchodzić głównie po uruchomieniu silnika na postoju dość często ciężko wbić 1, 2 i wsteczny, a czasami wcale nie mogłem wbić tych biegów. W czasie jazdy tak samo pojawia się problem z wrzucaniem biegów szczególnie przy ruszaniu z 1 na 2 z 2 na 3 i z 3 na 4 nieraz. Pedał sprzęgła miękki jest, taki sam zanim mi to się pojawiło, na Sprzęgle mam przelatane około 70-80tyś komplet SACHS wymieniałem. Żadnych zgrzytów nie słychać, jedyne co zauważyłem to przysłuchałem się trochę w momencie wbijania wstecznego, tak jakby tarcza sprzęgłowa przy każdej próbie włożenia wstecznego klepnęła dość głośno w zamach lub docisk. Przy ruszaniu też potrafiło szarpać całym autem. Sprzęgło nie wyjechane, nie ślizgało mi się użytkowane z głową. Podejrzenia padły na łożysko igiełkowe na wale, bo przy wymianie sprzęgła nie było ruszane i to był błąd :|
: 14 lut 2017, 15:45
autor: dlugilbn
Miałem taki problem przy zerwanej poduszce na skrzyni,wymieniłem poduszki i się poprawiło.
: 14 lut 2017, 19:23
autor: MarcinexB4
dlugilbn pisze:Miałem taki problem przy zerwanej poduszce na skrzyni,wymieniłem poduszki i się poprawiło.
Sprawdzę to :) A nowe poduszki wstawiałeś czy ori używki? i jakiej firmy ewentualnie nowe? :) żebym oczopląsu po wymianie nie dostał :D
: 14 lut 2017, 19:36
autor: dlugilbn
Wstawiłem nowe zamienniki .Co do jakości to chyba jedynie oryginał jak robimy dla siebie.Ja kupiłem Febi i corteco.Febi wygląda jak ze styropianu a corteco całkiem porządnie ale ile to wytrzyma to nie mam pojęcia.
: 14 lut 2017, 19:38
MarcinexB4 pisze: A nowe poduszki wstawiałeś czy ori używki? i jakiej firmy ewentualnie nowe?
w benzyniaku nie ma takich problemów i co założy będzie ok ale w dieslu już tak wesoło nie ma
: 14 lut 2017, 20:32
autor: MarcinexB4
Jeśli będe wymieniał to będzie Lemforder i Corteco, ewentualnie jak znajdą się jakieś używki w dobrym stanie bezradny_
