[Bravo JTD] Środek skrzyni biegów
: 23 lip 2012, 21:34
Witam ostatnio borykałem sie w bravo z wyskakującym piątym biegiem tj. bardzo szarpało lewarkiem podczas dodawania i puszczania gazu, nie miałem też 4 wogóle nie wchodziła.
Wszystko zaczęło sie dziać po zerwaniu poduszki na drodze ;/
Skrzynie wymieniłem i jest ok ale z ciekawości rozebrałem też starą ta w której wyskakiwały biegi, myślałem że zobacze jakąś masakre a tutaj uszkodzony gwint nakrętki nitka sterczała ponad nią i 3 blaszki z wystającymi kulkami które leżą sobie na dole skrzyni, jak wszystko wyjąłem i zacząłem ruszać wybierakiem pojawiły się wszystkie biegi.. w dodatku wchodzą bardzo precyzyjnie, wcześniej gdy skrzynia była na aucie nie dało się nawet ręką wbić biegów ruszając wybierakiem przy skrzyni, teraz pytanie co to są te blaszki i czy wg. Was można naprawić tą skrzynie tj. umiejscowić w dobrym miejscu blaszki i dokręcić nową nakrętką wałek ??
Jeśli dałoby się ją wskrzesić to zrobiłbym to i zalał olejem żeby czekała jakby na nieszczęscie znowu coś sie stało, a miałem juz ją wyrzucac na złom
http://zapodaj.net/9abc8eaa1cfb3.jpg.html
