[B4 ABT] Skrzynia z V6 do 4R 2.0 - zamiana flanszy możliwa ?
: 13 sie 2012, 13:46
autor: PI7er
Jak w temacie, mam taka skrzynke od kolegi UFOtm.
Pochodzi od V6 Coupe i mam zamiar ja zamontować do mojego ABT zamiast skrzyni CGT.
Bylem pewny ze wszystko pasuje poza flanszami które będę musiał przełożyć, dziś szukając informacji na ten temat zgłupiałem i wyczytałem ze mogą nie pasować flansze?
Ja mam flansze pod przeguby 100mm, skrzynia z V6 jest pod 130mm z tego co się zorientowałem. Czy można przełożyć same flansze ? będą pasowały ?
Czy jeszcze jakies problemy mogą mnie napotkać przy zmianie skrzyni ?
Edit:
Znalazłem na etce ze flansze są zakończone pierścieniem rozprężnym zabezpieczającym jak półośki od strony przegubu zewnętrznego.
Z ETKI wynika ze skrzynia V6 ma większej średnicy te pierścienie co oznaczało by ze ma większej średnicy oski :/
Odnoszę wrażenie ze z mojej przekładki nic nie wyjdzie, czy może jednak jest jakiś sposób ?
Czy półosie z przegubami od tej skrzyni od Coupe (V6 2.6) by podeszły do mnie do ABT ? Mam na myśli długość i osadzenie w piaście.
: 13 sie 2012, 21:43
Mam w garażu lewą półoś od ABC, jak chcesz jej jakieś wymiary to mogę pomierzyć (napisz albo daj foto, który fragment Cie interesuje). Nie mam do porównania jakiejkolwiek innej z silnika R4.
: 13 sie 2012, 22:37
autor: karolas123
Zaraz tu wypowie sie napewno kolega Chmiel który wydaje mi sie wiedze ma najwieksza, ale coś mi sie obiło o uszy ze półośki z przegubami od v6 zgrywaja sie tylko z tymi od 1.9 tdi, wiec wyadałoby pewnie załozyc piasty od 1z z wielofypustem pod półośki v6/1z i moze by to pasowało?
: 14 sie 2012, 00:21
autor: PI7er
z tego co mi sie wydaje to wystarczyly by kompletne polosie z przegubami od 1Z.
Koszt uzywki minimum 50zł sztuka, malo oplacalne, za 1XX mam skrzynie ktora podejdzie bez problemów a moje przeguby sa ladne zdrowe, wymieniane wszystkie na nowe.
: 14 sie 2012, 09:13
autor: chmiel25
PI7er pisze:Czy półosie z przegubami od tej skrzyni od Coupe (V6 2.6) by podeszły do mnie do ABT ? Mam na myśli długość i osadzenie w piaście.
Będą pasowały z twoimi przegubami zewnętrznymi, Jeżeli nie zmienisz flansz.
karolas123 pisze:ale coś mi sie obiło o uszy ze półośki z przegubami od v6 zgrywaja sie tylko z tymi od 1.9 tdi,
TDI ma przeguby koronowe takie same jak automat w B4 ale to są przeguby nowego typu. Prosze czytaj czasem całość żeby innym nie mylić.
Pozdro
: 14 sie 2012, 09:44
autor: PI7er
Czyli wystarcza mi polosie od V6 lub TDI z przegubami zewnetrznymi na, które zaloze bez problemu moje zewnetrzne i powinno wszystko zadzialac ? Jestes pewny na 100% ?
Edit:
Z tego co widzę to raczej nie ponieważ wieloklin V6 ma 38 zębów a mój 33 zęby od strony zewnętrznego przegubu :/
: 14 sie 2012, 10:19
autor: chmiel25
Niestety nie mam etki i zresztą tam nie dokońca jest to jasno napisane.
Musisz niestety wyjąć i posprawdzać. Nie ma innej możliwości.
2.6 i 2.8 ma inne półośki. Też zalezy od roku i innych rzeczy i co mieli na półce.
Ogółem Do skrzyni od v6 weż półoski od tej skrzyni a zewnętrzny bedzie pasował od twojej. Bo masz małe przeguby.
Tdi zostawcie w spokoju one maja zupełnie inny wieloklin wiekszej średnicy dożo grubszy i jest krótki.
Pozdro
Odezwij sie na gg
