[80 B3] Problem z wysprzęganiem zagadka roku
: 10 wrz 2012, 21:47
autor: Patrique
Panowie przy całkowitym wciśnięciu sprzęgła nie wysprzęgla się ono całkowicie.
Wymieniłem komplet sprzęgła, wysprzęglik i pompę sprzęgła na nową. Całość zalana nowym płynem DOT-4, i skrupulatnie odpowietrzono.
Przy powolnym wciskaniu sprzęgła na wyłączonym silniku słychać chrupanie a potem taki stuk przy końcowym skoku. Dzisiaj przy jeździe w upale nie mogłem po chwili w ogóle włączyć jedynki i wstecznego. Wsteczny tylko na zgaszonym silniku, a i tak w momencie odpalania słychać było szum palenia tarczy sprzęgła. Co się dzieje??
Nie ma wycieków, powtarzam również że pompka i wysprzęgilk były odpowietrzane, ponadto dla pewności układ przepchany ciśnieniem 2 bary. Płyn leci czysty.
Dodam również że po wymianie sprzęgła chodziło ono idealnie, dopóki nie walnął wysprzęglik. Wtedy jak zacząłem naprawę ciągle się coś pitoli.
Pomóżcie...
: 11 wrz 2012, 00:10
autor: LUPO
docisk i łożysko było wymieniane?
: 11 wrz 2012, 12:15
autor: Patrique
Tak. Wszystko wymienione na nowe. Auto jest w 99% nowe <ok> oprócz szyb i budy
: 11 wrz 2012, 19:54
autor: LUPO
miałem coś podobnego w 100 i łożysko wypięło się z zapinek i nie wiem jakim cudem przekręciło się w łapie,ale w 80 jest trochę inaczej-lecz czy tak czy tak chyba czeka ciebie wywalenie skrzyni na nowo
: 12 wrz 2012, 11:28
autor: krs
a wymieniałeś może ten metalowo gumowy wężyk który idzie od pompy do wysprzęglika ?? może ten odcinek gumowy się w środku rozwarstwił zobacz przy wciśniętym sprzęgle czy nie puchnie ale może być tego nie widać w maluchu często tak się działo z przewodem hamulcowym i płyn zamiast zapylać do cylinderka to rozpychał się w przewodzie
: 12 wrz 2012, 16:08
autor: Patrique
Dzisiaj zrzuciłem skrzynię. Sprzęgło, docisk i łożysko są w bardzo dobrym stanie. Łapa wycisku nie jest uszkodzona. Dlatego przyczyny muszę szukać po stronie hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem.
krs, słuszna uwaga dotycząca tego gumowego przewodu. Dzwoniłem do ASO koszt: 470,00zł brutto :shock: . Dlatego jutro jadę kupić używkę, wraz z używanym ori wysprzęglikiem i pompą sprzęgła. Dzisiaj wielkie czyszczenie wszystkiego, a jutro składanie zabawek
: 03 paź 2012, 23:24
autor: krs
i jak tam uporałeś się z tym sprzęgłem ??
: 04 paź 2012, 09:50
autor: Patrique
krs, tak <ok> . Wymieniłem pompę sprzęgła i wysprzęglik na nowe i używany przewód hydrauliczny. Przyczyną awarii był własnie ten przewód tj. zrobił się na nim bąbel, którego rozpychało ciśnienie. Przez to wysprzęglik nie otrzymywał wystarczającego ciśnienia płynu i nie wysprzęglał. Po dokładnym wyczyszczeniu wszystkiego i złożeniu działa jak należy. Dzięki za pomoc, punkty wysłane <ok>
: 04 paź 2012, 19:57
autor: krs
no to elegancko :mrgreen:
: 04 paź 2012, 20:21
autor: Patrique
Wiesz.. elegancko by było jakbym wpadł na to od razu, że to przez ten przewód. No a tak to musiałem znowu zrzucać skrzynię. Chociaż z drugiej strony przynajmniej ją umyłem i pomalowałem (chromem w sprayu) hihi <ok> . Także już to przebolałem.
: 05 paź 2012, 15:20
autor: krs
wiesz nie od razu Kraków zbudowano
najważniejsze że wszystko działa jak należy <ok>
: 05 paź 2012, 17:20
autor: Patrique
To prawda, ale przynajmniej miałem lekcję na przyszłość. Teraz trzeba pomyśleć nad tym w jaki sposób regenerować te przewody aby inni mogli sobie naprawić jego elastyczny odcinek. W większości firm zaprawiają ale tylko przewody fi4,6 (czyli hamulcowe). Wydaje mi się, że mimo wszystko warto byłoby regenerować swoje przewody, bo prawdopodobieństwo znalezienia używki graniczy bardzo często z cudem.
: 06 paź 2012, 19:35
autor: ignac112
Podłącze się do tematu:
u mnie sprzęgło w trakcie jazdy łapie coraz wyżej oraz zaczyna chodzić ciężej. Węże nie puchną, wysprzęglik nie cieknie, płynu nie ubywa. Ale gdy po pompuję hamulcem to sprzęgło zaczyna znowu brać normalnie i słabnie itd. Co z tym fantem zrobić?
: 06 paź 2012, 20:15
autor: Patrique
Może masz zapowietrzony układ? Spróbuj odpowietrzyć za pomocą zaworka w wysprzęgliku. Jeśli to nie pomoże to może pompka sprzęgła już jest zużyta.
: 07 paź 2012, 14:39
autor: ignac112
A to nie jest tak, że jak ukł zapowietrzony to pedał zostaje w podłodze?
