Strona 1 z 9
[B4/B3] Wymiana oleju w skrzyni biegów
: 01 wrz 2007, 12:05
Witam serdecznie.
Czy ktoś z Kolegów i Koleżanek wymieniał w swojej niuni olej w skrzyni biegów ?
Tak sobie pomyślałem, że po 15 latach warto by wymienić olej... i tu pojawia się moje pytanie : jaki olej najlepiej wybrać do szkrzyni biegów w Audi ? Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów ?
: 01 wrz 2007, 12:20
autor: OGr
Skrzynia manualna jest zalewana olejem 75W-90 i raczej nie wymienia się tego. Ewentualnie jeżeli ubywa to można wymienić. Polecamy to Castrol lub Mobil. Według instrukcji wchodzi 2,5L oleju, jednak wszystkiego nie wyciągniesz ze starego więc około 2,3 powinno być ok. Przy wymianie dźwignia zmiany biegów powinna być w pozycji neutralnej
viewtopic.php?t=2752&highlight=olej++skrzyni+bieg%F3w <--- tu masz coś więcej na ten temat
: 01 wrz 2007, 14:47
autor: daro26
no i koniecznie rozgrzac skrzynie co by wszystki syf ze starym olejem splynal(w traske wyskoczyc)no i jak olej to tylko castrol
: 01 wrz 2007, 15:34
autor: OGr
Wystarczy rozgrzać silnik by rozgrzać skrzynię czy muszę chwilkę pojeździć ?
: 01 wrz 2007, 15:58
autor: daro26
OGr, trzeba pojezdzic
: 01 wrz 2007, 20:06
autor: cobra
e tam... i tak wszystko zleci... poza tym jak zobaczysz kolor oleju to będziesz żałował że bawiłeś się w wymianę :mrgreen:
: 01 wrz 2007, 21:46
cobra pisze: poza tym jak zobaczysz kolor oleju to będziesz żałował że bawiłeś się w wymianę
Myślisz ze niema sensu zmieniać oleju ? i że to niewpłynie na PLUS dla autka ?
: 01 wrz 2007, 21:56
autor: daro26
autor: cobra
jeśli nie miałeś żadnych wycieków to nic nie odczujesz
A w automaciku warto cos wymienic czy dolac??
: 05 wrz 2007, 18:48
autor: kadamski86
Mam B3 1.8 S z LPG i Automacik i nie wiem czy musze wymienic ten plyn czy jakis olej czy cos?
: 05 wrz 2007, 18:51
autor: killer0123
W Audi 80 B3/B4 nie wymienia się oleju w skrzyniach manualnych!!!! Za to w automatach co 30.000KM.
automacik
: 05 wrz 2007, 20:01
autor: kadamski86
a co tam trzeba wlac? tam jest olej czy jakis inny plyn, fluid czy jakos tak??
: 05 wrz 2007, 22:14
autor: lukkrak25
Olej w automacie nazywany jest fluidem. do 3biegowego idzie dextron II w iliści ok 3litrów. Wymienia sie razem z filtrem i uszczelka pod miske.
automacik
: 06 wrz 2007, 07:44
autor: kadamski86
Dzieki za odpowiedz. Trzeba bedzie zajrzec pod moja Niunie :lol: A tak wogole to cos zaczyna szarpac troche przy zmianie z 2 na 3 jak nie daje gazu :cry: chyba koniec jest bliski....
: 06 wrz 2007, 17:39
autor: lukkrak25
Spokojnie. zmien olej i zobaczusz.
ja kiedys wlalem mobila. Pozniej sprobowalem hipol atf IID i... nie ma zadnej roznicy.3 wymiany zrobilem i jest ok. no i cena jest o polowe nizsza.ale ten wybor nalezy juz do Ciebie. A przy okazji to pamietaj o uzupełnieniu oleju w dyferencjale,bo w tych skrzynkach raczej to on sie psuje niz czesc automatyczna,no chyba,ze bytujesz z miejsca;)
pozdrawiam
