[ABK B4] uszczelniacz wybieraka
: 22 paź 2012, 12:40
autor: alus
Witam,
Mam takie zapytanie, czy uszczelniacz wybierak8a skrzyni, da się wymienić od góry po zdemontowaniu lewarka? Ewentualnie co trzeba zdemontować przy doj§ciu z kanału?
: 22 paź 2012, 15:40
autor: GSF
Chętnie się podepne pod ten temat bo też mi się leje z tego miejsca...
: 22 paź 2012, 15:42
autor: CompHaker
Z kanalu dojdziesz. Trzeba wykrecic tylko jedna srubke, ktora blokuje ciegna na drazku wybieraka i caly zespol sie rozjezdza na dwie czesci. Potem wydlubujesz stary uszczelniacz i montujesz nowy. Dobrze oczysc i zainstaluj, najlepiej na smar (bedzie szczelniej). Pamietaj tylko zeby dac sprezynka do srodka.Prosciej wytlumaczyc nie potrafie
Ogolnie 15min roboty maks
: 22 paź 2012, 16:04
autor: alus
A powiedz, czy jest wiele rodzaji uszczelniaczy wzaleznosci od rodzaju skrzyni, czy jak to jest? Bo ja mam jakis bez sprezynki taki mi sprzedali, a wydechy nie trzeba demontowac? I jaki najlepiej smar?
: 22 paź 2012, 17:51
autor: sowa_81
alus pisze:Witam,
Proszę bardzo,w tym temacie
https://audi80.pl/b4-1z-19-tdi-wycie ... vt2107.htm uzyskasz odpowiedż
: 22 paź 2012, 18:48
autor: CompHaker
Z tego co pamietam to wszedzie szedl taki sam uszczelniacz. Jaki smar? Zwykly niebieski do lozysk jest ok
A i fakt, bedziesz musial kata zdjac pewnie
: 22 paź 2012, 20:01
autor: tomek1982
CompHaker pisze:Z tego co pamietam to wszedzie szedl taki sam uszczelniacz. Jaki smar? Zwykly niebieski do lozysk jest ok
żadnego kata nie musisz sciągać
: 22 paź 2012, 20:06
autor: alus
tomek1982, to mnie pocieszyles, bo nie mam kanalu i bede musial zrobic to na publicznym najezdzie
: 23 paź 2012, 16:57
autor: tomek1982
alus pisze:tomek1982, to mnie pocieszyles, bo nie mam kanalu i bede musial zrobic to na publicznym najezdzie
Podpowiem że napewno jest to robota niewygodna bo nie ma dużo miejsca i przygotuj sobie jakis stary maly wkrętak płaski na końcu zagięty by wydłubać oring który napewno mocno siedzi
: 27 paź 2012, 22:17
autor: alus
hej, dzis wymienilemuszczelniacz, bywalo gorzej,troszke przeszkadzal wydech, ale opuscilemskrzynie na poduszkach i dalo rade, juz nie ma wycieku <ok>
