[B4 tdi 1Z] wymienione kompletne sprzegło i ślizga
: 30 paź 2012, 16:39
autor: rysiu_89
Na początek o aucie: B4 tdi 1Z, komp 16bit plus chip i wtryski AFN, brak kata, zaślepiony EGR
wymieniłem wczoraj kompletne sprzęgło na nowe SACHSA( tarcza , docisk, łożysko) sprzęgło odpowietrzone, wszystko złożone 100% prawidłowo a ślizga się trochę sprzęgło na 4 i 5 biegu
jaka może być tego przyczyna? wg mojej wiedzy sprzęgło nie musi się " docierać". jak to jest w praktyce, szukam pomocy wszędzie ale nie mogę znaleźć żadnej odpowiedzi. pozdrawiam
: 30 paź 2012, 16:51
autor: LUPO
a docisk był odtłuszczony?
[ Dodano: 2012-10-30, 16:53 ]
wysprzęglik ma lekki skok jałowy?
i czy na pewno się ślizga bo jak by miało się ślizgać to na wszystkich biegach,a nie tylko na 4 i 5?
: 30 paź 2012, 20:20
autor: rysiu_89
na 4 i 5 biegu jest największe przeciazenie
co do skoku jałowego nie sprawdziłem,
tarcza docisk i zamach, wsio odtłuszczone
: 30 paź 2012, 20:54
autor: radi88
Może masz tak koksu podlane, że zwykle sprzęgło nie jest w stanie przenieść mocy na koła ... innej opcji niema, kto robił chipa ?
: 01 lis 2012, 12:44
autor: kris00
Miałem taki sam problem również po wymianie nowego sprzęgła SACHS (tarcza, docisk, łożysko) ślizgało mi jak sprężarka już wstała na 100 % tylko już zaczęło na 3 biegu 4 i 5 też długo zastanawiałem sie co jest nie tak i co sie okazało wymieniłem pompkę sprzęgła i jak ręką odjął teraz sprzęgło ładnie niutonki przenosi dodam również że ma kompa 16 bit z mocnym softem brak kata ,wolna odma i wtryski 216
: 28 wrz 2015, 18:59
autor: bozmek
Witam koledzy taki mały problem dzis u kolegi A4 1.9 tdi AHH podkerone na okolo 140 koni i 310nm wywaliliśmy 2 mase i założył koło z 1Z i nowe sprzegło sachs i na 4-5 biegu po mocniejszym wcisnieciu gaz sprzegło śliznie :-P Jak myslicie może to kwestia ułożenia sie tarczu do kola zamachowego było delikatnie pokryte korozja. :roll:
: 28 wrz 2015, 19:31
bozmek pisze:taki mały problem dzis u kolegi A4 1.9 tdi AHH podkerone na okolo 140 koni i 310nm wywaliliśmy 2 mase i założył koło z 1Z i nowe sprzegło sachs i na 4-5 biegu po mocniejszym wcisnieciu gaz sprzegło śliznie
Normalka 8-) Po tygodniu ,dwóch się dopasuje ,tylko trzeba unikać tego uślizgu .Musi się równiutka nowa tarcza ,dopasować do nierównej powierzchni koła zamachowego ...dokładnie to samo mamy ,gdy zakładamy nowe klocki hamulcowe ,do nie przetoczonych starych tarcz ...hamulce przez jakiś czas ojj słabiutkie ,tym słabsze im bardziej nie równa tarcza ;-) Przy wymianie sprzęgła i nowej tarczy ,powinno się wyrównać powierzchnię koła zamachowego ....ale nikt tego nie robi ,bo przy ori 90 konikach ,zwykle nic się nie ślizga ;-)
: 29 wrz 2015, 07:18
autor: Kolczat
popieram, sam wymieniałem ostatnio sprzęgło i od początku jeździłem spokojnie przez 300km, teraz moge pociskać na każdym biegu i nic się nie ślizga
ale podepne się pod temat, bo po wymianie sprzęgła, jak auto się zagrzeje i zgaszę to na nie odpalonym silniku coś skrzypi, macie może pomysł co może być przyczyną? wymieniony docisk, tarcza, łożysko oporowe, zimering na skrzyni i zimering na silniku od strony skrzyni biegów, do tego wszystkiego wymieniony został wysprzęglik, wszystko raczej fachowo bo sam tego nie zmieniałem tylko ze znajomym mechanikiem
: 18 paź 2015, 19:30
autor: bozmek
Witak kolega robił już tym a4 z 600 km i dalej ja depnie to śliźnie w środę leci do gdańska z Podkarpacia i spowrotem jak dalej sie nie ułoży to nie wiem dawać inny docisk czy tarcze inna?
: 27 sty 2016, 14:19
autor: i-r-a-s
Witam,
u mnie problem ten sam. Nowy komplet Sachs + Chip 16bit na wtryskach 0.216. Ślizganie się sprzęgła na 4 i 5 biegu, delikatne poszarpywanie przy ruszaniu. Przejechałem jakieś 350 km i zauważyłem, że jakby docisk się dopasował, bo sprzęgło miało na początku trochę luzu i brało nisko, teraz bierze wyżej i nie ma tego luzu. Czy u was problem ustał ze ślizganiem ?
: 27 sty 2016, 15:53
autor: bozmek
Nie kolega już zrobił chyba z 5 tys km i dalej na 4-5 ślizga pewnie trafił na regenerowany zestaw bo słyszałem ze takie są w sprzedaży :-(
: 27 sty 2016, 16:17
autor: i-r-a-s
A gdzie kolega zakupił zestaw ? mój zestaw był z Intercars'u z plombą, więc mam nadzieję że tarcza się dopasuje bo szkoda całej roboty
: 27 sty 2016, 17:14
autor: Krzysiek 84
http://www.bizon-garage.com/strona-glowna
Tu kolega ma dobre zestawy <ok>
