Witam. Nie moge znalezc, wiec pytam. Gdzie na slasku moge naprawic albo kupic juz wyremontowana skrzynie. W mojej poszly lozyska prawdopodobnie...
: 14 lis 2012, 14:04
autor: siwy23j
Wkładaj od passata albo od A4, ja mam u siebie z Passata B5 ozn. EEN z 2000r. zdecydowałem się na taką ponieważ kupienie w bardzo dobrym stanie skrzyni BAA nie jest łatwe, a jak już jest to sprzedający krzyczą sobie po 800zł, a nawet i więcej a tym czasem od paska albo od A4 kupisz w okolicach 500zł.
: 14 lis 2012, 16:38
autor: vitja07
nada się również z 80 o oznaczeniu CVC
: 14 lis 2012, 17:59
autor: trepek
Mam do sprzedania dobre BAA z gwarancją.
: 14 lis 2012, 18:00
autor: SzczypekRacek
siwy23j pisze:Wkładaj od passata albo od A4, ja mam u siebie z Passata B5 ozn. EEN z 2000r. zdecydowałem się na taką ponieważ kupienie w bardzo dobrym stanie skrzyni BAA nie jest łatwe, a jak już jest to sprzedający krzyczą sobie po 800zł, a nawet i więcej a tym czasem od paska albo od A4 kupisz w okolicach 500zł.
A trzeba cos przerabiac? Czy pasuje normalnie?
: 14 lis 2012, 20:13
autor: siwy23j
Jedyna przeróbka to podłożenie dwóch podkładek pod poduszkę z lewej strony. <ok>
: 10 mar 2013, 12:42
autor: sebos17
Panowie, mam taki problem, silnik 1Z skrzynia szarpie w przedziale obrotów od 2 tys do 2,5 tys na prawie każdym biegu. Jeżeli dobrze pamiętam, to mechanik mówił że rozwalony jest mechanizm różnicowy w skrzyni biegów. Skrzynia która tam siedzi była już wymieniana i jest chyba z jakiegoś A4. Wiem już, że najlepiej znaleźć w idealnym stanie BAA, ale to jest nie lada wyczyn i nie mała kasa. Czytałem na forum, że polecana jest skrzynia EEN z passata, niby trzeba tylko podkładki pod jedną łapę podłożyć, ale zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Mój mechanik ma sprawną skrzynię od silnika 1.9TD, w poniedziałek będę wiedział jakie ma oznaczenie. Najłatwiej było by ją wstawić i po kłopocie, pytanie tylko czy będzie pasować fizycznie i czy nie będzie uciążliwa w codziennym użytkowaniu?
: 10 mar 2013, 13:21
autor: martin186
skrzynia od td nie pasuje do 1z z jednego chociażby powodu że mocowanie przegubów wewnętrznych przy skrzyni jest inne i same przeguby różnią się.
: 10 mar 2013, 14:05
autor: bozmek
A może kolego to nastawnik szarpie Ci który rok masz auta?
[ Dodano: 2013-03-10, 14:07 ]
Do kolegi zetora ostatnio też mi na forum polecili EEN założyliśmy i chodzi super 400zł
z przesyłką koszt był.
: 10 mar 2013, 15:16
autor: sebos17
rok '94, mechanik ogarnięty, ale wiadomo każdy może się mylić. Jak sprawdzić ten nastawnik i jaki może to być koszt? Chyba będę rozglądał się za EEN, najgorzej że u mnie w okolicy jest tylko jednak za 650 zł <mur> a kupować w ciemno też strach co przyślą...
: 10 mar 2013, 15:40
autor: bozmek
Wypnij kostkę ta przy skrzyni od napędu licznika i się przejedz jak nie bd Ci szarpało to nastawnik do czyszczenia pewnie eis nadaje. koszty rożnie z skąd jesteś może ktoś na forum by Ci mógł pomóc. Ja tą EEN gdzieś z polski sciagłem koledze gość dał 14 dni gwarancji rozruchowej.
: 10 mar 2013, 15:50
autor: Krzysiek 84
sebos17 pisze:rok '94, mechanik ogarnięty, ale wiadomo każdy może się mylić. Jak sprawdzić ten nastawnik i jaki może to być koszt? Chyba będę rozglądał się za EEN, najgorzej że u mnie w okolicy jest tylko jednak za 650 zł <mur> a kupować w ciemno też strach co przyślą...
podaj skad jestes to Ci powiemy do kogo najbliżej bedziesz mial z formuowiczow.
jak masz taki nastawnik to czyszczenie nie pomoze
: 10 mar 2013, 16:03
autor: sebos17
Jestem z podlaskiego, a dokładnie Bielsk Podlaski
: 10 mar 2013, 17:11
autor: Krzysiek 84
sebos17 pisze:Jestem z podlaskiego, a dokładnie Bielsk Podlaski
