[B3 1.6 TD] problem skrzynia
: 18 lis 2012, 09:23
autor: Bajda
To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość
Problem wygląda tak że jak chce się ruszyć to przejedzie pół metra i się coś blokuje i dalej się nie da jechać, przepchnie się pojazd pare cm do tyłu i znowu jak się wrzuci bieg to pół metra do przodu itd.
Wujek mówi że to wina mechanizmu różnicowego.
Czy to może być przyczyną?c
: 18 lis 2012, 11:39
autor: Bajda
Poprawione
[ Dodano: 2012-11-18, 14:46 ]
Jeszcze jest taki myk że przy ruszaniu strasznie koła latają przód tył
: 18 lis 2012, 16:06
autor: gibaj
jak przód tył to pewnie masz wywalone tuleje na wahaczach
a z tą skrzynią to pewnie się zablokowała :roll:
tak czy tak bez rozebrania się nie obejdzie
: 18 lis 2012, 16:51
autor: Bajda
Ale nie latały tak jakby były tuleje tylko je coś szarpało, jak się tylko sprzęgło puszcza to latają, biegi wchodzą ładnie wszystkie na sucho, ale ruszyć nie idzie, czy może być to wina mechanizmu różnicowego?
: 18 lis 2012, 16:59
autor: gibaj
może być albo skrzynia się zblokowała
: 18 lis 2012, 18:03
autor: Bajda
Jak by się zablokowała to nie było by czuć że któryś bieg wchodzi lub nie, i nie dało by się ruszyć nawet kilku cm
: 19 lis 2012, 16:18
autor: ignac112
No to dyferencjał?
: 20 lis 2012, 15:23
autor: siwy23j
Chyba wujek ma rację, miałem tak samo jak mi się skrzynia wysrała, a nie dochodziły do Ciebie ostatnio przed usterką dziwne odgłosy w trakcie ruszania? U mnie tak było i nie wiedziałem co jest granę ale teraz już wiem. :cry: Ale reasumując teraz nie żałuję, że tak się stało i musiłem wymieniać skrzynię
: 20 lis 2012, 20:17
autor: Bajda
Samochód został kupiony pare dni temu z tą usterką ;/
[ Dodano: 2012-12-02, 14:46 ]
Skrzynia rozebrana i okazało się że koło zębate(atak) się wykruszyło ;/
