[B4 1.9 td] Wymiana skrzyni biegów
: 29 lis 2012, 18:31
autor: erger
Koledzy proszę o pomoc , padła mi skrzynia o oznaczeniu WWO 10 . Czym ją można zastąpić . Znajomy ma WWO 11 ale nie wiem czy będą te same przełożenia . Czy musi być tylko taka sama.
: 29 lis 2012, 19:11
autor: andi77
erger, Gdzie znalazłeś takie oznaczenie skrzyni? Możesz wrzucić jakieś foto?
: 30 lis 2012, 17:51
autor: erger
Jest ono na obudowie sprzęgła tuż przy łączeniu z silnikiem przy lewej półosi tej z deklem . Podobno te oznaczenia symbolizują przełożenie ? W moim była wwo 10 i znalazłem taką samą ale była w benzynie ,po przłożeniu flansz na moje większe było by ok ale ona też jest walnięta. Robota , kasa i g......
: 30 lis 2012, 21:15
autor: rafal9h10
To nie jest kod skrzyni biegów. Kod skrzyni znajduje się u góry skrzyni w okolicy sprzęgła.
Czytaj tu: https://audi80.pl/skrzynia-olej-vt37617.htm
Do 1.9TD możesz też założyć dłuższą skrzynię od TDI z oznaczeniami np. BAA, CVC.
: 01 gru 2012, 11:02
autor: Norbas
były trzy skrzynie montowane do AAZ
CCE, CDY i AEE i z takim oznaczeniem szukaj sobie skrzyni, jak wrzucisz skrzynie od TDi(1z) do TD w serii to będziesz miał muła, już ktoś chyba nawet o tym pisał ;-)
: 03 gru 2012, 18:27
autor: erger
Dzięki koledzy za oświecenie <ok>
: 24 lip 2016, 14:14
autor: bozmek
Koledzy jak by do TD założyc skrzynie CVB zamiast CDY?
