[b4 1z] poduszka skrzyni-czy dobrze założona ?
: 04 gru 2012, 18:11
Mam dylemat czy dobrze założyłem nową prawą poduszkę skrzyni. W starej pomiędzy gniazdem a "uszami" poduszki były włożone podkładki (tak że poduszka stykała się z tym gniazdem tylko tam gdzie są te 2 śruby,nie lezała dobrze w gnieździe) . Tak samo założyłem nową, tylko tak się zastanawiam czy to jest poprawnie założone,czy ma jakiś wpływ na pracę poduszki ?
To jest stara poduszka > www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec3c2cced5366b98.html
Widać w którym miejscu się stykała z gniazdem
Tak była przymocowana,te podkładki (to akurat poglądowe) były tak jak teraz w gnieździe,pomiędzy "uszami" poduszki a gniazdem.
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76f63ebdc983252e.html
