[Audi 80 B3 1.8s PM] czy można zamontowac Quattro ?
: 06 gru 2012, 22:28
autor: stawiik
ciekawi mnie czy mozna zamontowac napęd quattro do auta które go nie posiada a konkretnie czy jest miejsce na wszystko zeby zamontowac sanki zawieszenia tylnego itd ? szukalem ale nie znalazłem takiego tematu wiec pytam moze ktos tak zrobił ?
: 06 gru 2012, 23:07
autor: LUPO
nie
: 07 gru 2012, 16:41
autor: POLAK1501
krotka i wyczerpujaca odpowiedz haha
: 07 gru 2012, 21:37
autor: LUPO
bo tu nie ma co się rozpisywać
: 07 gru 2012, 23:48
autor: PAKIN
slyszalem ze jest to mozliwe ale pracochlonne i strasznie nie oplacalne. sprzedaj to co masz i kup se quatro :D. napewno taniej wyjdzie
: 08 gru 2012, 00:31
autor: abramov
Jak najbardziej da się :) tylko trzeba ponad polowe auta przerobić co taniej wyjdzie kupno quarto :) . Pozdrawiam
: 08 gru 2012, 05:48
autor: LUPO
tu jest piękne QUATRO :lol: http://otomoto.pl/audi-80-quatro-gaz-ok ... 09450.html z dwóch napewno sklepiesz jeden
a ogólnie to tak jak napisałem wyżej NIE!
bo jest to nie opłacalne
: 08 gru 2012, 09:44
autor: ziemor
Wczoraj słyszałem rozmowę że da się bez problemu wpakować Q w B3 jest to ponoć bardzo proste że niby nic nie trzeba ciąć
W B4 jest ponoć więcej rzeźby
To tylko podsłyszana rozmowa wiec nie traktować mojego posta jako wyroczni
Fachowcy wypowiedzcie się !!!
: 08 gru 2012, 13:24
autor: POLAK1501
nie no na bank jest w pip roboty jestem mechanikiem wiec wiem ze bez przerobek sie nie obejdzie :)
: 08 gru 2012, 22:33
autor: SzymekB
ziemor pisze:Wczoraj słyszałem rozmowę że da się bez problemu wpakować Q w B3 jest to ponoć bardzo proste że niby nic nie trzeba ciąć
Ziemior
Zbadałem ten temat bardzo dokładnie.....
Budy w b3 i w b3 quattro są inne , zeby cokolwiek zrobić trzeba ciąc i spawac...
Tam nawet bak jest inny... wydech nie ma miejsca i jest zamontowany w poprzek..
A najgorsze to upakowanie wału i mostu.... POPROSTU:
musiał byś rozebrac całe auto i od nowa zrobić podłoge..... :mrgreen:
Najlepszym wyjsciem z sytuacjii jest podłoga z b3 quattro, wiec bezsens.
Podziwiam ludzi którzy podejmują się takich wyzwan: nie brakuje takich...
Są zdjecia nawet Cabrio quattro...
Niby da się zrobić ale ze wzgledów finansowych nierealne...
: 08 gru 2012, 23:21
autor: IC69
ziemor pisze:da się bez problemu wpakować Q w B3 jest to ponoć bardzo proste że niby nic nie trzeba ciąć
Jest dokładnie na odwrót.
: 08 gru 2012, 23:24
autor: sagem
SzymekB pisze:A najgorsze to upakowanie wału i mostu.... POPROSTU:
Nie prawda, masz miejsce na Wał, takie samo jak w Q.
Za to tył podłogi jest całkiem inny, nie ma miejsca na BAK, co za tym idzie sanki, dyfer, czyli całe tylne zawieszenie Quattro. Ogolnie nie jest lekko, ale nikt nie mówi że się nie da, bo się da, kwestia kasy i zaparcia, trzeba kupic ze 3 budy i sobie wycinac i spawac, lub położyc warsztatowi 15tyś i też zrobią.
Ziemor, jest całkiem odwrotnie niż piszesz.
: 10 gru 2012, 20:33
autor: stawiik
powiedzcie mi jedno po co przerabiac bak skoro i ijtak jest za plecami pasażera z tyłu 2 miejsce na most itd jest wydech przerobic w kwesti quattro to zaden problem z tego co widzilem i kolegi wjechalismy na kanał i układ podłogi jest identyczny nawet sa miejsca na przykrecenie sanek itd w b4 nie jest to mozliwe na mój rozum z tego co widzialem bo tm jest całkiem inaczej a ja mam b3...
: 10 gru 2012, 22:07
autor: sagem
stawiik, Nie masz racji, nie masz pojęcia o czym piszesz, nic się nie zgadza co mówisz, w B3 jest o wiele trudniej to zrobić. Po co bak zmieniać? Nie zmienisz baku, nie włożysz sanek, nie przykrecisz dyfra, ani wału, ani skrzyni, czyli nie zrobisz nic, ani kolumn ani wachaczy. Wydech? buhehe wydech to akurat taki sam "problem" jak wymiana żarówki.
W B4 jest natomiast o wiele latwiej i tylna podłoga jest taka sama jak w Q, a w B3 sa różne.
: 11 gru 2012, 00:19
autor: POLAK1501
jesli sie uprzesz to prosze bardzo ale jak widzisz wiekszosc osob Ci tego odradza bo niema to sensu wiec odposc a jesli sie uprzesz i uwazasz ze dasz sobie z tym rade droga wolna i jakbys mogl pochwal sie na forum jak to wychodzi z mila checia poczytam i popatrze ;-) pozdr.
