[B4 2,0 ABK] łożysko lewarka.....
: 10 wrz 2007, 12:54
autor: seb100
Panowie
Jak się nazywa ta guma która jest przy drążku zmiany biegów, bo drążek lata jak w galarecie.. Po zdjęciu mieszka powinna w niej być ta kulka od drążka zmiany biegów. Ile ona kosztuje i jak ją wymienić?
: 10 wrz 2007, 14:30
autor: Kokolino
jest to łożysko lewarka zmiany biegów (w\g katalogu ETKA "gniazdo kuliste" nr kat. 893711334B).
sam to naprawiałem bo nowe jest strasznie drogie. używke kupisz za jakieś 50-70 zeta. P.S. nazwij temat zgodnie z regulaminem zamim władza sie tu zjawi
: 10 wrz 2007, 14:36
autor: seb100
a jak to naprawić, bo nie mam pomysłu? napakować tam silikonu żeby ta guma stała sztywno.
: 10 wrz 2007, 14:42
autor: czarekj
seb100 pisze:a jak to naprawić, bo nie mam pomysłu? napakować tam silikonu żeby ta guma stała sztywno.
Najlepszy do tego jest klej do szyb samochodowych.
: 10 wrz 2007, 16:26
autor: Kokolino
jak najbardziej popieram czarkaj Właśnie tak to zrobiłem tylko trzeba uważać aby dokładnie ustawić wysokość samego łożyska względem obudowy i oczywiście dobrze odtłuścić a żeby jeszcze lepiej trzymało to posmarować to specjalnym podkładem jaki sie stosuje do klejenia szyb. Ja jeszcze przed klejeniem owinąłem to taśmą izolacyjną aby dobrze to wszystko na sztywno ustawić i pokryłem wszystko klejem do szyb i jak do tej pory trzyma bez problemu już jakieś poł roku.
: 10 wrz 2007, 16:59
autor: Misiek_Stce
ja sie dopisze ze swoim spostrzeżeniem...
chciałęm tutaj podziękowac bardzo Czarkowi ...
dzwonił moj Tata kiedys do Ciebie i mu poradziłes o tym uszczelniaczu na tym łączniku skrzyni z lewarkiem... jak najbardziej wycieki ustały skrzynia suchutka
koszt uszczelniacza 7zł robota 30zł
sprawdz sobie kolego skrzynie pod spodem tez i zobacz czy jest mokra i czy olej jakby wylatuje z niej od gory jak tak to wymien ten uszczelniacz... dzieki niemu nie mam takiego luzu na lewarku jak ruszam nim na luzie przod/tył... po prostu ten łącznik siedzi mocniej dzieki dobremu uszczelniaczowi...
nie wiem czy ktos cos rozumie z tego co napsialem
: 06 sie 2009, 12:07
autor: yawor
Odgrzeję trochę ten temat. Ostatnio trochę mi zalewało samochód i byłem zmuszony wyjąć wszystko z samochodu i zauważyłem, że u mnie też się to gniazdo rozpadło. Wczoraj postanowiłem się tym zająć. Wykręciłem cały ten element, odkręciłem lewarek od drążka do skrzyni biegów i wziąłem wszystko do domu.
Cały mechanizm był w jakimś dziwnym smarze. Rozebrałem cały lewarek, bo strasznie ciężko chodziło mi wciskanie go w dół, żeby wrzucić wsteczny. Okazało się, że był dość mocno zgięty. Nie wiem jak to się mogło tak zagiąć, bo żeby wyprostować go, to musiałem kilkadziesiąt razy potraktować go młotkiem
Po oczyszczeniu gniazda kulistego i tej metalowej obudowy umieściłem to plastikowe gniazdo w obudowie na swoim miejscu i całość położyłem sobie dołem do góry, a następnie całość dookoła dość szczelnie zalałem klejem silikonowym, takim wyciskanym z pistoletu na gorąco. Taki klej po zastygnięciu jest nie do ruszenia (chyba, że się go ponownie dość mocno podgrzeje), a stygnie dość szybko (dodatkowo metalowa obudowa gniazda szybko rozprasza ciepło kleju).
Przy okazji przesmarowałem wszystko świeżym smarem, złożyłem i zamontowałem
. Wszystko zajęło mi nie więcej niż 2 godziny, a dzisiaj jadąc do pracy mogłem się nacieszyć tym, jak fajnie chodzi teraz zmiana biegów
W ten sposób zaoszczędziłem od 60 (allegro) do 240zł (aso)
I naprawdę polecam do tej roboty klej na gorąco, bo po takiej operacji to gniazdo będzie nie do zajechania
PS. Sorry, że bez żadnych fotek, ale miałem trochę smarem ubrudzone ręce i nie chciałem brudzić sprzętu.
: 21 lip 2011, 21:08
autor: tomek1982
odgrzeje temat dużo trzeba tego kleju nawalić? i gdzie konkretnie w te gniazdo gdzie kula jest dookoła by zmniejszyć średnicę otworu w którym ten czop kulisty siedzi?
Bardzo proszę o wskazówki
: 22 lip 2011, 08:56
autor: rafio83
Nie kumam po co to naprawiać skoro na allegro używki (w dobrym stanie) wahają się w przedziale 40-100zł
: 22 lip 2011, 18:22
autor: tomek1982
z kad pewnosc ze z allegro sa dobre? nie mowie ze kazdy musi byc wybity ale pewnosci nie ma , na szczescie ze czesci sa dostepne w aso koszt gniazda kulistego razi bo ponad 200 ale co nowe to nowe pozostaje kupno nowego wtedy pewnosc
: 25 cze 2013, 16:11
autor: AvantABK
Przed zalaniem klejem z pistoletu ściśnij gniazdo kulki. Następnie polej go z zewnątrz klejem i włóż do metalowego elementu (tego, który przykręcamy dwoma śrubami do tunelu w samochodzie). Tak jak ktoś pisał wcześniej - ważne jest aby, wkleić gniazdo nie za wysoko.
: 26 maja 2016, 10:28
autor: arek żet
Witam koledzy mam pytanie apropo,czy to gniazdo idzie wyjąc całe od środka auta ?
: 26 maja 2016, 17:11
autor: Rastaman25
Tak, jak najbardziej się da. Musisz zdjąć gałke i mieszek.
: 26 maja 2016, 20:29
autor: arek żet
ok dzięki u mnie ma luz góra dół pewnie obudowa popękana,jak się uporam z innym problemem to się tym zajmę.
: 26 maja 2016, 22:34
autor: Rastaman25
Najlepiej zainwestuj w short shifter od Des'a - polecam
