[Audi 80 All] Wymieniać olej w skrzyni czy nie wymieniać
: 18 gru 2012, 09:57
autor: lobos
Witam, chciałbym się dowiedzieć oraz abyście może się podzielili własnym doświadczeniem czy warto wymieniać olej w skrzyni biegów, producent zapewnia że olej w skrzyni jest dożywotni ale czy to prawda? czy z czasem po dwudziestu kilku latach olej nie straci swoich właściwości?Co zrobić kiedy skrzynia nie ma wycieków a biegi zaczynają ciężko wchodzić, jaki był rezultat po wymianie oleju w skrzyniach waszych audic?
: 18 gru 2012, 10:06
autor: Leo
Nic się nie stanie jeśli wymienisz, nic się nie stanie, jeśli nie wymienisz, pod warunkiem, że NIE jeździsz sportowo ;)
: 18 gru 2012, 10:42
autor: karolas123
Obowiazkowa wymiana co 60kkm w automacie nawet czesciej.
: 29 gru 2012, 18:37
autor: miron72
W każdym swoim aucie wymieniam oleje w skrzyniach, dyfrach, wspomaganiach nie wspominając o silniku. Na oleje o minimum zalecanej przez producenta specyfikacji. Nigdy nie żałowałem, nie miałem najmniejszych problemów.
Moja rada -wymieniać, zwłaszcza, że można znaleźć w np. skrzyni byle co, a nie oryginalny olej. Pamiętajmy, ze te auta mają często ponad 20 lat i co się z nimi działo i co kto lał to wielka niewiadoma zazwyczaj.
W 90ce jaką mam w skrzyni było ok, wymieniłem. We wspomaganiu...syntetyk, wyło i jęczało. Wlałem jak należy zalecany do tego typu olej i wspomaganie żyje, ucichło.
To tak dla przykładu, a widziałem o wieeeele ciekawsze kwiatki :-)
: 29 gru 2012, 19:39
autor: paw1131
Też jestem za zmianą oleju w skrzyni, ale czytałem kiedyś, że producent tego nie przewidział. Pewnie konstruktorzy, którzy projektują samochody nie przewidzieli, że użytkowane będą po 20 lat. Jeśli oleju brakuje to trzeba uzupełnić. Można odkręcić śrubę i sprawdzić jaki kolor ma olej aktualnie tam się znajdujący. Jeśli będzie czarny to obowiązkowa wymiana.
: 29 gru 2012, 22:47
autor: damianek1234561
kolego wymien olej nic zlego sie nie stanie wlej 75w90 i bedzie dobrze producenci napewno nie przewidzieli ze auta beda mialy po 500000km lub wiecej zazwyczaj zywotnosc silnika to 200-300tys km wiec zmieniaj i powinno byc lepiej
: 30 gru 2012, 01:18
autor: andrzejsz23
Po tylu latach bez wymiany to raczej inny niż czarny kolor to mieć olej nie będzie :-P
Wymiana na pewno nie zaszkodzi a wręcz przedłuży żywotność skrzyni i może ją uciszyć jeśli głośno pracuje.
: 30 gru 2012, 11:00
autor: lobos
A więc teoretycznie banalne pytanie: jak w skrzyni wymienić olej krok po kroku? i czy we wszystkich skrzyniach olej wymienia się tak samo?
: 30 gru 2012, 11:17
autor: Krzysiek 84
lobos pisze:A więc teoretycznie banalne pytanie: jak w skrzyni wymienić olej krok po kroku? i czy we wszystkich skrzyniach olej wymienia się tak samo?
pod spodem skrzyni masz korek spustowy, imbusem 17 odkrecasz go i zlewasz. A żeby zalać to po lewej stronie skrzyni też jest taki sam korek i wykrecasz go i trzeba zalac olejem do momentu az wyrówna sie z tym wlewem i zakrecasz. Ten otwór również służy do sprawdzania poziomu oleju.
: 30 gru 2012, 13:24
tylko dokladnie kolego wyczysc korki bo spustowy ma magnesik przyciagajacy opilki a i taka nie pisana zasada lepiej dla swietego spokoju pozostawic podczas wymiany auto na "luzie"
: 30 gru 2012, 19:41
autor: grze
: 30 gru 2012, 22:35
autor: Bati Corrado
W skrzyniach 02A po wymianie oleju, czesto konczy sie to wyplukaniem nagaru i wysunieciem sworznia od satelitek = dziura w obudowie. Problem byl w zbyt slabych kanalikach smarujacych, VW poprawil to po 95r :)
Ale to tylko VW :D
: 04 sty 2013, 19:11
autor: Slawo777
Mam najlepszego przyjaciela w pracy który za plecami się śmiał że wymieniam i dbam o stare trupy :evil: .Na szczęście jego najlepszy przyjaciel a mój kolega przekazał mi ową informacje :mrgreen: Niestety fragles nie sprawdzał stanu oleju i to w A4 B5 1.9 TDI.Efekt wymiana skrzyni oleju sprzęgła dwu masowego i tego co nie wiem.Ten się śmieje kto się śmieje ostatni.Ale nie będę powielał jego zachowania :mrgreen: Wymieniać sprawdzać i trzymać się z daleka od takich przyjaciół. Pan Bóg sprawiedliwy ale nie rychliwy :-) .Cześć
