[B4 1.9 TDI 1Z] Problem z redukcją biegów
: 06 sty 2013, 22:48
autor: croppmen
Witam, od pewnego czasu mam problem z redukcją biegu z 4 na 3. Jest opór, nie można 'wsunąć biegu', wtedy muszę (na sprzęgle) machnąć 2jkę, a potem 3 wchodzi bez problemu. Problem jest tylko gdy chce redukować, co może być przyczyną ? Olej ? To reszta biegów by sprawiała problem, nie tylko 3...
: 06 sty 2013, 22:51
autor: gibaj
synchronizator w skrzyni
poczytaj trochę http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
: 06 sty 2013, 22:55
autor: croppmen
Jestem w stanie to wymienić sam? Orientujecie się ? Dodam, że czasem, gdy mocniej napieram na 3kę to wchodzi...
Aha, i lewarek zmiany biegów jest jakby luźny.. po włączeniu biegu, mogę śmiało na w przód i w tył o 2cm przesunąć
: 11 sty 2013, 13:44
autor: TOMEKB
Mam ten sam silnik i ten sam problem.Wymieniłem olej nie pomogło.Myślałem o synchronizatorze,ale to po prostu sprzęgło się kończy i nie wysprzęgla do końca.Usunąłem dywanik spod pedału sprzęgła , pedał minimalnie zwiększył skok i pomogło.Biegi chodzą ok .ąle sprzęgło czeka na wymianę.
: 11 sty 2013, 21:12
autor: cypek51
to synchonizator padl ci ja tez tak mialem nie baw sie w naprawe skrzyni tylko znajdz i zaloz bo wymiana to duzo zajmnie ci czasu tego synchoniztora sobie odpusc ja kupilem skrzynie i smigam dalej tylko jak bedeziesz kupywal to mussz wiedziec jaki numer skrzyni masz i do jakiego silnika a numer skrzyni znajdziesz w bagaju tam gdzie kolo zapasowe.
PS.cena skrzyni jak ja kupywalem to 400 zl puls robocizna dla mechanika i olej i to tak mi padl 3 bieg i potem latal mi tem synchro po skrzyni i zablokolal cala skrzynie bo gdziesz w tryby sie walil i nie moglem wogole wsadzic biegu
: 11 sty 2013, 23:23
autor: damianek1234561
moze sie myle to niech mnie ktos poprawi ale wydaje mi sie ze gdyby to byl synchronizator to mialbys problem nie tylko z 3 ale tez z innym biegiem skoro lewarek lata to pewnie kulka pod nim powiedziala dosc i wrzucasz bieg nieprecyzyjnie dlatego tak jest, jesli podczas pruby redukcji czujesz wibracje na drazku to podejrzewalbym ze nie wysprzegla do konca
: 12 sty 2013, 21:21
autor: Slawo777
Cześć :-) Najśmieszniejsze to jest to że wszyscy możecie mieć racje :-) Myślę że to będzie synchronizator jak pisze Gibaj ale nie na pewno. Jeśli skrzynia ma przecieki olej też warto sprawdzić Sprzęgło to wystarczy na postoju przy zapalonym silniku, wrzucić 3-kę i powoli puszczać sprzęgło. Jeśli zgaśnie to jest ok, jeśli nie to szykuje się wymiana. Ja dodam od siebie że pod spodem jest łącznik skrzyni metalowo gumowy taki jakby krzyżak i jeśli ma luzy to też może ryć fazę zmiany biegów. Powodzenia chłopie :-)
