Czy ktoś mi może potwierdzić czy to jest korek od wlewu oleju, chcę się upewnić zanim zacznę odkręcać
: 09 sty 2013, 19:20
autor: maly81
nie
: 09 sty 2013, 19:32
autor: lobos
jak nie to w takim razie gdzie się znajduje ów korek, ma nim być śruba na imbus a oprócz tego zaprezentowanego na foto nic innego co mogło być korkiem tam nie widzę.
: 09 sty 2013, 20:10
autor: IC69
lobos pisze:ma nim być śruba na imbus
Ale ta jest na TORX, nie na imbus. Która strona skrzyni to jest na tym zdjęciu...prawa? Korek, znajduje się po jej lewej stronie (od kierowcy).
: 09 sty 2013, 22:10
autor: lobos
A to jest po lewej więc będę szukał po prawej w takim razie, a korzystając z okazji to jaki olejek do skrzyni?castrol 75w90??i tak właściwie to jak ten olej wlewa się do skrzyni?bo wlew jest obok i w dosyć ciasnym miejscu.
: 09 sty 2013, 22:49
autor: IC69
lobos pisze:A to jest po lewej więc będę szukał po prawej w takim razie
Nie no, zwariowałem teraz. Tomek, napisałem Ci wyżej, że korek znajduje się po lewej stronie skrzyni. Zapytałem się która to strona na fotce, bo rozpoznać nie mogłem.
Tu masz ten korek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01e ... 2871f.html
lobos pisze:jak ten olej wlewa się do skrzyni?bo wlew jest obok i w dosyć ciasnym miejscu.
Czego Ty właściwie szukasz? Nie ma dwóch wlewów oleju w skrzyni. Olej wlewa się za pomocą pompy...to taka jakby bardzo przerośnięta strzykawka.
: 09 sty 2013, 23:16
autor: lobos
Irek chyba się nie zrozumieliśmy tzn. ja źle wytłumaczyłem którą stronę fotografowałem chodziło mi o prawą (od strony pasażera), a więc teraz będę szukał po lewej :mrgreen: i dzięki za foto będzie łatwiej, zapytałem jak się go wlewa ponieważ nigdy tego nie robiłem ale teraz będę wiedział.
: 09 sty 2013, 23:45
autor: IC69
lobos pisze:chyba się nie zrozumieliśmy
No najwyraźniej...hehe
lobos pisze:wlew jest obok
To też chyba miało brzmieć: wlew jest z boku...?
: 10 sty 2013, 07:13
lobos pisze: zapytałem jak się go wlewa ponieważ nigdy tego nie robiłem ale teraz będę wiedział.
ja coś takiego se zakupiłem jakiś czas temu
: 11 sty 2013, 09:19
autor: Slawo777
Cześć Dobrze że zrobiłeś zdjęcie i chłopaki zbili Cię z tego tropu.Bo po odkręceniu tej śrubki mogło by dojść do poważniejszych problemów niż wymiana oleju.Kurcze przy wymianie u siebie też szukałem wlewu a przecież standardowo jak Irek pokazał po stronie kierowcy się znajduje.Dobrze że mnie coś tknęło i zdemontowałem osłonę przegubu.I się ukazała zguba.2.8 litra oleju wchodzi i to co Piotr zaproponował(pompkę) jest dobre do szybkiego zalewania i nie tylko.Powodzenia
