[B4 ABT CGT] Wyje skrzynia
: 04 lut 2013, 20:22
autor: Piotrekdriver1
Witam.Mam problem tego typu że przy prędkości 100km/h strasznie wyje mi skrzynia.Obroty około 3000rpm.sam już nie wiem ale wydaje mi się że wcześniej wyła dopiero powyżej 110km/h.Już nawet straciłem ochotę cokolwiek wyprzedzać.Olej w skrzyni jest,no trochę trzeba dolać.Ktoś tu pisał że mu wyła a po wymianie poduszki przestała.Poduszka może powodować wycie?
: 05 lut 2013, 20:59
autor: sagem
Piotrekdriver1 pisze:Poduszka może powodować wycie?
Nie bardzo, skoro jesteś pewien że to skrzynia a nie łożysko w kole, to wymieniaj, skrzynie też nie są aż tak drogie.
: 05 lut 2013, 22:57
Szukać takiej samej skrzyni CGT czy polecasz może inną?
: 06 lut 2013, 07:23
autor: sagem
Piotrekdriver1 pisze:Szukać takiej samej skrzyni CGT czy polecasz może inną?
Czym krótsza w ABT tym lepiej, silnik "żwawszy" i zawsze mu lżej, natomiast dłuższa skrzynia lepsza w trasę, to już od Ciebie zależy, gdzie i jak jeździsz.
: 06 lut 2013, 14:45
autor: tomek1982
bardzo glosno wyje ? jezeli troche i nie jest to denerwujace to jezdzij dalej jak wyje ze nie ma przyjemnosci z jazdy tylko slychac wycie glosne w srodku auta to pozostaje wymiana
Mi jak padla skrzynia zakupilem druga, sprzedawca gwarantowal ze jest idealna puzniej okazalo sie ze tez wyje ok 100-110 jest słyszalna szczegulnie przy puszczeniu gazu sie udziela ale nie jest to glosne ,smigam tak juz bardzo dlugo narazie halas sie nie powieksza wiec smigam dalej ,z czasem ja zmienie ze wzgledu ze ma krótkie przelozenia ktore w trasie dobijaja totalnie
: 06 lut 2013, 16:12
Właśnie o to chodzi że bardzo głośno,ma się wrażenie jakby się piłowało silnik na 3 biegu.Można zmienić tylko na jaką?Długa skrzynia będzie cichsza na trasie a w mieście mniej wajchowania biegami?
: 06 lut 2013, 23:41
autor: sagem
Piotrekdriver1 pisze:Długa skrzynia będzie cichsza na trasie a w mieście mniej wajchowania biegami?
Teoretycznie, ale przy tak słabym silniku jakim jest ABT wbrew pozorom w mieście tez bedzie zabawa biegami, tak samo na wzniesieniach przy nie dużych prędkościach na wysokich biegach.
: 09 lut 2013, 11:30
Dzięki panowie.Jak tak to będę szukał CGT a na razie trzeba jeździć na tej co jest.
: 09 lut 2013, 12:04
autor: schack
Szukaj CGT, na tej skrzyni da się jeszcze ten silnik fajnie spiłować na 1,2 a i na 3 nie wali tragicznego muła natomiast skrzynia długa jest świetna na trasy bo jak u nas masz na piątce przy 3 tysiach obrotów hmm, stówę chyba to na długiej jak będziesz miał 3 tysie i piątkę to koło 140 na budzikach już.
: 25 mar 2013, 11:34
autor: SZKODNIK82
Witam,
Podłączę się do tematu. Też ostatnio zauważyłem że zaczyna mi wyć skrzynia i nie wiem co mam robić. Pomoże może cos wymiana oleju na nowy, czy tez zaczynać szukać nowej.
: 25 mar 2013, 13:53
autor: Stocek2
schack pisze:chyba to na długiej jak będziesz miał 3 tysie i piątkę to koło 140 na budzikach już.
120 kolego
: 11 kwie 2013, 20:46
autor: PrzemekPrze
Witam serdecznie. Podczepie sie do tematu jednakze u mnie sprawa wyglada troszeczke inaczej. W mojej Audi pojawial sie dziwny wrecz przerazajacy dzwiek jakby ktos nie mogl wrzucic biegu w ... trakotorze po najechaniu na wyboje/nierownosc. Zdarzylo mi sie to dwa razy podczas podrozy po Polskich drogach w Marcu i do tej pory to sie nie powtorzylo.
Nie mam nawet pewnosci czy to skrzynia biegow ,ale ten odglos odrazu mi sie z tym skojarzyl. Czy sa jakies powody do obaw?
