[B3 PM ] Wycie skrzyni biegów
: 13 lut 2013, 13:30
autor: Sebandi
Witam ,otoż koledzy mam taki problem że jak jadę tak w ok 80 km/h na 4 lub 5 biegu zaczyna coś taka ja by wyć dodam gazu słychać jeszcze głośniej ,puszczam cichnie wrzucę na luz też tego praktycznie nie słychać tylko trochę opony bo są zimowe i czuć trochę drgania na kierownicy tak przy tych 80km/h szczególnie jak dodam gazu.
Ja tak myślałem że to łożysko przednie bo ostatnio dwa razy wymieniałem ale łożysko moim zdaniem w ogóle by nie cichło jak bym wrzucił na luz albo puszczał gaz bynajmniej tak mi się wydaje, poźniej myślałem może to przegub zewnętrzny bo kiedyś składając została mi jedna kulka na którą w ogóle miejsca nie znalazłem w przegubie ale po złożeniu nie strzelał to go tak zostawiłem ,wszystkich dziurkach były kulki.Teraz myślę że to skrzynia pada, nawet olej w niej wymieniłem ale to nic nie dało. Co wy na to co to może być ???
: 17 lut 2013, 11:29
autor: robo19751
ja u siebie w b3 1.9D mam to samo wycie zaczyna się od 40 km/h i nasila się ze wzrostem prędkości.
Sprawdzałem podnosząc auto na podnośniku , raz prawą stronę a raz lewą , włączałem 4 bieg i rozpędzałem do 70 km/h wycie jest cały czas niezależnie które koło jest podniesione , wniosek z tego że to wyje przekładnia ( dyfer ) w skrzyni.
Mam jeszcze jedno pytanie znalazłem opis z pasującymi skrzyniami do 1.9 D , jest to AKM i AXC
na allegro są tylko skrzynie do 1,8 z takimi oznaczeniami
może ktoś podpowie czy od 1,8 będzie pasowała skrzynie do 1,9D
muszę swoją wymienić i szukam właśnie skrzyni
pozdrawiam Robert
: 17 lut 2013, 14:05
autor: śmigacz
robo19751 pisze:może ktoś podpowie czy od 1,8 będzie pasowała skrzynie do 1,9D
W SB mialem na poczatku AXC jednak zaczela wyc i nie moglem znalesc o takim samym oznaczeniu . Znalazlem AKM zalozylem , AKM ma minimalnie krotsza 1 ale reszta mi sie zgadzala.
Wlasnie AKM wystepowala w 1.8
: 17 lut 2013, 14:07
autor: Sebandi
Tak kolego ja też rozglądam się za skrzynią AKM i AXC podejdą do twojego 1.9D bo mają długie przełożenia Ja aktualnie mam AXC w swojej 1.8 szukam takiej samej kolego jak masz sprawdź oznaczenie i szukaj na pewno znajdziesz
: 17 lut 2013, 14:22
autor: robo19751
Dzięki za odpowiedź
mam problem do w miejscu gdzie powinien być nr nic u mnie niema,
a jeszcze jedno pytanie czy przeguby ze skrzyni od benzyny pasują do diesla , oczywiście te wewnętrzne ?
: 17 lut 2013, 14:34
autor: Sebandi
Sprawdź na wlepce co masz w bagażniku tam musi pisać jaka masz skrzynie , lakier itp
: 17 lut 2013, 16:23
autor: robo19751
No i tu jest problem bo nic nie mogę odczytać z tej naklejki jest zniszczona , czytałem że do diesla pasują tylko te dwa rodzaje skrzyń axc i akm , na allegro takie są ale do bęzyny
Chyba się skuszę i wezmę axc zobaczymy czy będzie pasować.
: 17 lut 2013, 17:35
autor: śmigacz
co do nr skrzyni , nie kupuj bez oznaczen raz zaryzykowalem i kupilem do 1.8
okzazalo sie ze byla duzo za krotka , V max na niej bylo 170 i obrotomierz zamkniety
I co za tym idzie spalanie duzo większe
Z moich spostrzeżeń to z 1.8 wewnetrzne powinny podejsc ale juz z 2.0 nie bo flansze maja wieksze
: 17 lut 2013, 17:46
autor: robo19751
Dostałem oferte skrzyni akm , od silnika 1,8
średnica pregubów wew 90 mm , tak jak u mnie to chyba będzie pasować .
: 17 lut 2013, 18:13
autor: śmigacz
Jak AKM to powinno podejsc bez problemu ;-)
Sprawdz czy jest w niej olej i czy nigdzie sie nie leje
: 17 lut 2013, 18:35
autor: robo19751
Dzięki z podpowiedzi właśnie zamówiłem akm
Napisze jak będzie po wymianie.
[ Dodano: 2013-02-19, 08:19 ]
Witam mam jeszcze jedno pytanie
może ktoś wymieniał skrzynie w b3 1,9d
a mianowicie czy wałek zdawczy do tarczy sprzęgłowej będzie pasował ze skrzyni od 1,8 s
skrzynia AKM
czy może trzeba robić jakieś przekładki jeszcze .???
[ Dodano: 2013-02-28, 14:36 ]
witam ponownie
dzisiaj wymieniłem skrzynię w b3 1.9d
zamontowałem AKM od 1.8
wszystko pasuje idealnie
pozdrawiam wszystkich.
: 17 mar 2013, 18:08
autor: Sebandi
A chociaz przestało ci wyć???
Głośna praca skrzyni biegów.
: 19 maja 2013, 18:42
autor: robo19751
Mam problem ze skrzynią biegów audi b3 1,9D
mianowicie przy rozpędzaniu jest wszystko ok , lecz gdy hamuje silnikiem na biegu wtedy wydobywają się odgłosy ze skrzyni biegów , po wyłączeniu na luz jest cisza tylko przy hamowaniu silnikiem sa te odgłosy ,
prosiłbym o pomoc może ktoś coś takiego miał u siebie
Pozdrawiam Robert.
: 19 maja 2013, 18:47
autor: robo19751
tak przestało wyć
[ Dodano: 2013-05-19, 18:48 ]
ale w skrzyni którą kupiłem pojawił się inny problem wyje przy hamowaniu silnikiem,
: 16 lip 2013, 12:22
autor: Sebandi
Mi juz przestała wyć ale zaczeła szumiec czy mam bieg czy nie to i tak szumi niestety ,wymiana skrzyni mnie czeka
