[1.9 tdi 1z] Demontarz łożyska igiełkowego w wale.
: 19 lut 2013, 23:29
autor: SOKOLEOKO
Witam.Ma któryś z kolegów pomysł jak najłatwiej wyciągnąć łożysko igiełkowe podpierające wałek skrzyni biegów(siedzi w wale korbowym)? i jeszcze jedno,uszczelniacz skrzyni biegów (na wałku sprzęgłowym) dobrać na wymiar czy zamówić specjalnie do danego typu skrzyni???
: 20 lut 2013, 00:06
autor: kylo40
Co do łożyska w wale widziałem taki patent :
- dopasuj jakąś śrubę lub pręt żeby wchodził w miarę ciasno ale bez większych oporów w łożysko
- napchaj w środek łożyska plasteliny ile tylko wlezie
- przyłóż wcześniej dopasowany pręt lub śrubę (tam gdzie wchodzi wałek od skrzyni)
- i trzaśnij w nią(niego) młotkiem(raz a porządnie), i plastelina powinna wypchnąć łożysko
<ok>
Natomiast uszczelniacz raczej orginał wg. etki.
: 20 lut 2013, 11:50
autor: SOKOLEOKO
dzięki..pierwsze słyszę :-) ale to ma sens..
: 21 lut 2013, 00:07
autor: kylo40
Stary numer mechaników 8-)
: 22 wrz 2013, 11:06
autor: sylwek28
Odświeżę temat,
czy to takie łożysko?
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=259674
: 22 wrz 2013, 16:38
autor: antoni
Najprawdopodobniej takie i wygląda ono tak : Obrazek Obrazek Tylko że przed walnięciem młotkiem w dopasowany trzpień, okręcił bym go w miarę dokłanie szmatą.
Wiadomo w jakim kierunku i na jaką część ciała może wytrysnąć smar ( plastelina ??), w przypadku zbyt małej średnicy tego trzpienia.
: 22 wrz 2013, 18:31
autor: sylwek28
dziękuję Ci pięknie kolego <ok>
[ Dodano: 2013-11-06, 15:46 ]
Koledzy dla świętego spokoju,to takie ?
http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-aud ... 28178.html
bo już mi potrzeba a jest kilka rodzajów <ok>
