[B3 NG QUATTRO]Olej w Torsenie
: 25 lut 2013, 09:48
autor: zalman1985
Witam serdecznie ostatnio uzupełniałem oleje w moscie i skrzyni i zaobserwowałem ze poci sie gdzies od gory Torsena z tad moje pytanie czy Torsen ma swoj własny olej czy bierze go ze skrzyni?Nie moglem znalezdz na nim korka by dolac olej wiec stwierdziłem ,że ze skrzyni .Mam racje?
: 25 lut 2013, 10:29
autor: chmiel25
Torsen jest w obudowie skrzyni. Czyli ma ten sam olej co skrzynia.
I niewiem jak może ci się pocic od góry.
: 25 lut 2013, 10:30
autor: Bronek27
skrzynia ma swój olej a dyfer swój i od góry jest śrubka oblukaj sobie fote na aukcji a torsen jest w skrzyni
http://allegro.pl/audi-80-b4-2-6-92r-mo ... 75556.html
: 25 lut 2013, 10:55
autor: zalman1985
Zakreciłem sie sam mowiac dyfer macie na mysli tylny most tam olej sprawdzałem jest stan i jest sucho.Olej do skrzyni dolewalem około pol litra bo mam mokra cała skrzynie gdzie sie i znaczyna wał pedny tuz przed wałem gdzies od gory przy wodzikach leci.
: 25 lut 2013, 11:02
autor: Bronek27
torsen jest w skrzyni i ma ten sam olej most to dyfer oblukaj foty to na koncy skrzyni to torsen
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-audi- ... 26867.html
: 25 lut 2013, 11:07
autor: zalman1985
Tak juz wiem kolego dzieki za wyjasnienie.Czyli musze poprostu pilnowac oleju w skrzyni bo narazie nie mam warunków by szukac tego wycieku.Dzieki
A wracajac do wycieku to u mnie skrzynia z poczatku jak sie łaczy z silnikiem jest sycha mokra jest od połowy długosci do konca czyli pewnie gdzies z torsena sie poci.Jesli dobrze pamietam jak tam zagladalem do doszedlem do wniosku ze to leci z drazka wybieraka biegów tego na skrzyni przypuszczam ze pewnie jest tam jakis simering
: 25 lut 2013, 11:55
autor: chmiel25
Dokładnie jak napisałeś i niestety czasem puszcza. Niewielka trudność wymiany.
Pozdro
: 27 lut 2013, 21:47
autor: zalman1985
Trudnosc moze i niewielka jednak samo dojscie do owego miejsca pozostawia wiele do życzenia no nic chciało sie quattro to teraz trzeba troche poobijac rece:)
