[ B3 1.6D 1889 ] - skrzypiaca skrzynia biegów
: 25 lut 2013, 16:09
Witam, wszystko gdyby nie to ze parkowałem auto ale jak to POLSKA za krawężnikiem okazał się 20cm spad ( dziura przykryta woda - nie było widać) . Bardzo porządnie przetarłem krawężnik podwoziem (prawdopodobnie silnikiem ) olej z silnika nie wyciekł, więc prawdopodobnie miska nie dostała, ale po 4km gdy zmieniam bieg na postoju z sprzęgłem z 1 na 2 to skrzypi odraz z 5 na R, odgłos na początku wydawał się z lewarka biegów ( z kabiny ) ale pozniej chyląc głowe przy progu dzwięk idzie ( dworu) z "silnika"
1) czy możliwe ze wyciekł mi olej ze skrzyni?
2) jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów ( jest możliwość sprawdzenia bez kanału? mam możliwość zrobić podjazd tak aby wejść pod auto)
3) jakie są objawy braku oleju w skrzyni.
4) czy może do tych cięgieł dostała się woda a powinien być smar
